Die Hue-Bridge soll mit dem Raspberry zusammen mit dem restlichen Setup (Raspbee, Lautsprecher (Shairplay) + Amp., Sirene) verstaut werden. Ebenfalls wird ein weiteres Netzgerät gespart, da sich die beiden eins Teilen können. Ich betreibe Raspbee und eine Hue-Bridge parallel, da sich beide in ihren Funktionen ergänzen.
Beiträge von timtim
ich möchte die Lan-Buchse des Raspberry nutzen um die Hue-Bridge mit dem Internet zu verbinden. Der Raspberry dient als Bridge. Ich bin nach folgender Anleitungen vorgegangen:
https://github.com/a2retrosyst…ernet-II-and-Raspberry-Pi
Alles anzeigenauto lo iface lo inet loopback auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet manual auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf post-up /usr/sbin/parprouted eth0 wlan0 post-down /usr/bin/killall /usr/sbin/parprouted # clone the dhcp-allocated IP to eth0 so dcp-helper will relay for the correct subnet post-up /sbin/ip addr add $(/sbin/ip addr show wlan0 | perl -wne 'm|^\s+inet (.*)/| && print $1')/32 dev eth0 post-down /sbin/ifdown eth0
Nun ist es so, dass die Hue-Bridge leider kein Internet bekommt. Woran kann das liegen? Hier ein Auszug aus der ifconfig:
Alles anzeigeneth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.2.123 netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0 inet6 fe80::ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:27:eb:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 662 bytes 223706 (218.4 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 37355 bytes 3882478 (3.7 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 68497 bytes 6328564 (6.0 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 68497 bytes 6328564 (6.0 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.2.123 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255 inet6 fe80::ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link> inet6 fd91:dab6:a2b2:1:ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x0<global> ether b8:27:eb:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 42295 bytes 11443024 (10.9 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 7339 bytes 1897855 (1.8 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Ich habe leider kein anderes LAN-Gerät hier, um zu testen ob es an der Hue-Bridge liegt? (Vielleicht braucht diese bestimmte Port/Protokoll?)
Was ist "lo"? Das wäre ja quasi eine dritte Schnittstelle - wofür wird die hier benutzt?
Genial, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit der zweiten IP funktioniert es bestens!
Willst du auf Nummer sicher gehen, dann fuege die zweite IP, bei hosts hinzu und erstelle einen zweiten dummy Eintrag bei users.
Du solltest dann nach einem neustart der bridge den zweiten Eintrag im log sehen mit den korrekten daten. Ansonsten guck mal hier:
wie sieht die config aus, wenn ich raspbee und die original hue bridge parallel einbinden will? Etwa so?
Der raspbee läuft bei mir auf 192...123 und die bridge auf 192....128.
Ich hatte versucht einen neuen "platform"-Eintrag für die Hue-Bridge zu ergänzen, jedoch wollte homebridge dann gestoppt.
Wer weiß wohin der Eintrag muss?
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }, { "platform": "Hue", "name": "Hue", "host": "192.168.2.123", "users": { "00212EFFFFxxxxxx": "xxxxxxx", "001788FFFExxxxxx": "xxxxxx" }, "sensors": true, "excludeSensorTypes": [ "CLIPPresence", "Geofence" ], "lights": true, "philipsLights": true, "heartrate": 2 } ], "accessories": [ { "accessory": "DummySwitch", "name": "Lüfter", "stateful": true }, { "accessory": "DummySwitch", "name": "Musikanlage", "stateful": true }, { "accessory": "DummySwitch", "name": "Alarmanlage", "stateful": true }, { "accessory": "relay", "name": "Alarm Relais", "pin": 33, "duration": 300000 }, { "accessory": "relay", "name": "Musik", "pin": 35, "duration": 0 } ] }
Danke, gibt es denn eine andere Möglichkeiten langsam aufzudimmen? Das Phoscon-Interface kann leider nur langsames Abdimmen und dann auch nur in limitierten Zeiten. Gibt es Plugin für eine zufällige Schaltung von Lampen (d.h. nicht nach festem Zeitplan) um eine Anwesenheit nachzuahmen?
ich habe einen Pi 3B mit RasBee und homebridge mit homebridge-hue plugin laufen.
Nun möchte ich die originale iPhone Hue-App nutzen um Routinen wie das "sanfte Aufwachen" / Aufdimmen der Lampen (Osram) morgens zu nutzen. Am besten mit Synchronisierung des iPhone-Weckers.
Die Hue-App lässt sich mit dem RasBee-Gateway verbinden. Jedoch stürzt die App beim Anlegen neuer Zimmer in der App ab. Nun meine Fragen: schließt sich die Nutzung der Hue-App mit der Nutzung des Phoscon-Interfaces aus? Oder besteht nur ein Problem in meiner config? Gibt es eine andere Möglichkeit Lampen langsam aufzudimmen?
Vielen Dank,
Tim
