Ich finde auch keinen Weg, dass direkt bei Apple zu kommunizieren. Ich weiss nicht, versuchen die mit jedem neuen OS das Rad neu zu erfinden?
Beiträge von emscherwetter
Es ist wirklich sehr ärgerlich
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass, wenn ein HomePod als Zentrale einspringt, Heizkörperthermostate nicht mehr anwählbar sind, Automationen völlig aus dem Ruder laufen, deren Funktion gleichen dann eher einem Lotteriespiel.
Meine Konfiguration: ATV4K, 3 HomePod, 1 HomePod mini.
Meistens fungieren die HomePod als Zentrale. Ist es mal das ATV, dann läuft alles perfekt. Alle haben die neueste Firmware 15.0, alle schon einmal zurück gesetzt, Automationen gelöscht und wieder neu aufgesetzt. Natürlich ohne Erfolg.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Kurze Rückmeldung: So funktioniert es.
Vielen Dank !
Danke, erledigt, getestet wird heute abend.
Hi,
ich hoffe das gehört hier hin.
Ich möchte nachts den Eve Light Strip mit dem Eve Bewegungssensor aktivieren.
Dazu habe ich in Home die Automation "Wenn Bewegung entdeckt wird" erstellt.
Dabei soll der Light Strip zwischen 22 und 7 Uhr mit 35% Leuchtkraft bei Bewegung eingeschaltet werden, nach einer Minute wieder deaktiviert werden.
Das funktioniert auch soweit, doch wenn eine Minute später wieder Bewegung stattfindet, wird die Aktion nicht mehr ausgelöst, es braucht dann etwa 10 Minuten, bis es wieder so funktioniert.
Batterien im Bewegungsmelder sind zu 100% voll.
Hat jemand eine Idee, wo da das Problem liegen könnte?
