Wie wurde Node geupdated? wenn über sudo hb-service update-node dann kann man auch wieder mit sudo hb-service update-node 14.16.0 auf jede Version zurück, die man da einträgt.
Cool, vielen Dank! Das hat geklappt nur leider löst es nicht mein Problem.
Ich habe dummerweise in Docker das neue Image von oznu/homebridge installiert (1.6.1) weil ein Plugin das verlangt hat.
Leider funktioniert seit dem mein homebridge-synology-surveillance-homemode Plugin nicht mehr und wird immer beendet mit der Fehlermeldung:
[5/15/2023, 2:12:42 PM] [homebridge-synology-surveillance-homemode] This plugin slows down Homebridge. The read ha
ndler for the characteristic 'On' was slow to respond! See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info.
[5/15/2023, 2:12:48 PM] [homebridge-synology-surveillance-homemode] This plugin slows down Homebridge. The read ha
ndler for the characteristic 'On' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See ht
Ich komme nun leider nicht mehr auf den alten Stand zurück. (1.6.0)
Kann das Paket in Docker nicht finden mit der alten Versionsnummer. :-/
Für die die es interessiert:
Ich habe die Lösung gefunden. Man muss nur die index.js bearbeiten vom Surveillance Plugin.
