Beiträge von Apfelfreund
    ich habe ein kleines Problem:
    Ich habe bereits diverse Shelly 2.5 zur Rolladensteuerung verbaut und das problemlos.
    Heute habe ich dann einen weiteren eingebaut, aber dieser wird mir in der HomeKit App (Home) nicht als Rolladen, sondern als 2 Schalter angezeigt.
    In der Shelly App ist der Modus auf Rollershutter gestellt.
    Übersehe ich etwas? Die letzten Shellys hatte ich vor etwa einem Jahr installiert. Hat sich da etwas geändert?
    DIe Einbindung der Shellys läuft über eine Hoobs Homebridge.
    Über HomeKit meines Wissens nur in iCloud und nur mit einem 200GB Speicherplan für eine Kamera.
    Bei mehreren Kameras müssen es 2 TB sein.
    Bei mehr als 5 Kameras braucht man eine zweite iCloud ID.
    https://support.apple.com/de-de/HT210538
    Ich hatte mal kurz die eufy 2c hier, die konnte auch bei HomeKit nur bei Bewegung aufzeichnen. Oder lag es da am Akkubetrieb?
    Die beiden indoor sind ja am Netz...
    Wie weit reicht bei euch die Bewegungserkennung? Ich habe meine 2C im OG angebracht und unter HomeKit Secure Video werden nie Bewegungen erkannt/aufgezeichnet.
    Anmerkung: Ich habe die Kamera drinnen hinter der Scheibe.
    Funktioniert die Erkennung über einen Sensor, welcher durch die Scheibe unterbrochen wird?
    Also dort einfach den Port 8080 in was anderes ändern? Welcher Port ist denn zu empfehlen?
        "platforms": [
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "systemd",
    "service": "homebridge"
    Hallo zusammen, meine Homebridge läuft nicht mehr und ich komme auch nicht mehr mit dem Browser auf die Oberfläche.
    Ist das hier das richtige Journal? Mit dem Problem bin ich jetzt überfragt. Habe die Homebridge nach der Anleitung von dieser Seite installiert und sie lief auch rund. Hat es mit irgendeinen Update zu tun?
    Sep 25 17:21:19 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:19 PM] Homebridge is running on port 51826.
    Sep 25 17:21:19 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:19 PM] [WeatherPlus] Error retrieving weather report and forecast for DarkSky
    Sep 25 17:21:19 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:19 PM] [WeatherPlus] Error Message: Forecast cannot be retrieved. Response: 403 Forbidden
    Sep 25 17:21:23 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:23 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.1 is listening on :: port 8080
    Sep 25 17:21:24 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:24 PM] [Config] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
    Sep 25 17:21:24 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:24 PM] [Config] Another process or service on this host is using port 8080.
    Sep 25 17:21:24 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:24 PM] [Config] Please stop the other service or change the port you have assigned to homebridge-config-ui-x.
    Sep 25 17:21:24 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:24 PM] [Config] Ending process now.
    Sep 25 17:21:24 raspberrypi homebridge[6564]: [9/25/2019, 5:21:24 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Sep 25 17:21:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Sep 25 17:21:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Sep 25 17:21:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 25 17:21:39 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Sep 25 17:21:39 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Sep 25 17:21:39 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Sep 25 17:21:41 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:41 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 4 platforms.
    Sep 25 17:21:41 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:41 PM] ---
    Sep 25 17:21:41 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:41 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Sep 25 17:21:41 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:41 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Sep 25 17:21:41 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:41 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.16.3 which does not satisfy the current Node version of v10.15.3. You may need to upgrade your installation of Node.
    Sep 25 17:21:42 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:42 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
    Sep 25 17:21:42 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:42 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Sep 25 17:21:42 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:42 PM] ---
    Sep 25 17:21:42 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:42 PM] Loaded plugin: homebridge-shelly
    Sep 25 17:21:43 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:43 PM] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
    Sep 25 17:21:43 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:43 PM] ---
    Sep 25 17:21:44 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:44 PM] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] ---
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] Loading 4 platforms...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Config] Initializing config platform...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 6633
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] config.json: warning: philipslights: ignoring unknown key
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] config.json: warning: ct: ignoring unknown key
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] config.json: warning: linkbutton: ignoring unknown key
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.40, node v10.15.3, homebridge v0.4.50
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v10.16.3 LTS
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Wetterdaten'...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Shelly] Initializing Shelly platform...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] Loading 0 accessories...
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Shelly] 6 accessories loaded from cache
    Sep 25 17:21:46 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:46 PM] [Shelly] Admin server is running on port 8080
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1934129020, api v1.34.0
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Philips hue: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.33.0
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [WeatherPlus] Error retrieving rain report
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [WeatherPlus] Error Message: Forecast cannot be retrieved. Response: 403 Forbidden
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Philips hue: 3 accessories
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Philips hue: 2 services
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Stern'...
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: [9/25/2019, 5:21:47 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Arbeitsplatte'...
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: Setup Payload:
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: X-HM://0023ISYWYLDPI
    Sep 25 17:21:47 raspberrypi homebridge[6613]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe:
    Meine Shellys sind heute Nacht alle aus HomeKit rausgeflogen. In der Shelly App habe ich sie noch und die Steuerung dort funktioniert auch.
    Lief alles über die Homebridge.
    Gibts da einen Trick oder muss man die Shellys komplett zurücksetzen über die Shelly App?
