Beiträge von Arne
    Ich weiß es nicht, würde es aber so deuten (bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
    Ich würde die Automationen so verstehen, dass beide unabhängig und parallel reagieren.
    Also um 8 wird die Temperatur auf 22 Grad gestellt, wenn du das Haus verlässt auf 19 Grad, wenn du wieder kommst geht es wieder auf 22 Grad.
    Problematisch wird es (so denke ich zumindest), wenn du nach 23 Uhr nach Hause kommst, weil dann denke ich dass die Temperatur mit dem nach Hause kommen auf 22 Grad gestellt wird und dann auch so über Nacht bleibt. Genauso wird es sich verhalten, wenn du vor 8 Uhr das Haus verlässt, dann stellt sich um 8 die Temperatur auf 22 Grad und bleibt dann auch so, auch wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist.
    Oder gilt die Aus dem Haus Automation mehr als die zeitabhängige (wobei ich mir nichts vorstellen kann, wie man so etwas einstellt).
    Guten Abend,
    ich hatte seit mehreren Wochen Homebridge am Laufen. Seit Freitag ließ es sich nicht mehr starten, der Restart begann immer wieder von vorne.
    Nach einer Neuinstallation (nach dieser Anleitung: https://smartapfel.de/homebridge/) der Homebridge und jedes einzelnen Plugins habe ich festgestellt, dass die "Ursache" im Devolo-Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-devolo liegt. Wenn ich dieses aus der Config entferne, startet Homebridge ohne Probleme.
    Die 3 Zeilen für für UUID, GATEWAY und PASSKEY  wurden mir noch beim Erststart angezeigt. Nach Änderung der config.json und Restart von Homebridge wurde diese mit folgender Meldung beendet bzw. startete neu:
    Keine Ahnung warum es nicht mehr funktioniert. Es gab kein Update von dem Devolo- Plugin, Alexa hatte zum Schluss ein Update und Configuraion UI.
    Werden noch andere Angaben benötigt? Entschuldigung- ich bin noch ganz neu in der Materie.
