Ok und was bedeutet bei mir
20436-YYS2016
20436-YYS2016
Ich habe mir mal was zurecht gebastelt,
Einige werden jetzt die Augen verdrehen,
Aber es funktioniert ![]()
Natürlich ohne Statusanzeige, da dies ja nicht nötig ist
Die Alarmanlage wird automatisch eingeschaltet, wenn der letzte die Wohnung verlässt.
Vielen Dank für eure Hilfe ![]()
Jetzt kann die Frau bedenkenlos die Wohnung verlassen
P.S.:
Falls jemand eine andere Idee hat über ssh,
Nur her damit.
"accessories": [
"accessory": "SSH",
"name": "SSH_Zugang zu Ubuntu Alarmanlage",
"on": "./alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e automation:'Alarm'",
"off": "./alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e automation:'Alarm'",
"on_value": "Die Alarmanlage ist eingeschaltet",
"exact_match": true,
"ssh": {
"user": "tuxnet",
"host": "192.168.xxx.xxx",
"port": 22,
"password": "passwortxy",
"key": ""
Hmmm, wo kann ich den den Typ herausfinden,
Auf der Unterseite steht nur was von yys 2016
Im webinterface ist nichts zu finden
ich versteh das einfach nicht,
wieso bekomme ich die alternative firmware nicht auf die camera ![]()
Diese Camera
diese Firmware
yi_hack_v4_v0.2.0__yi_home_1080p.zip
habe ein 16gb karte, fat32 formatiert.
beide Dateien auf die karte kopiert, aber nix
Hat noch jemand diese Probleme ?
Ich habe das Script auf einem virtuellen Ubuntu System liegen, da ich im docker wo meine homebridge läuft es nicht nutzen kann.
Also muss ich per ssh Schalter zum laufen bringe, gibt es dafür
Wie müsste den da die conf aussehen ?
Ich gehe davon aus, das dies das richtige plugin ist
klasse, vielen Dank ??
kann mir jemand verraten,
was ich falsch mache ?
./alexa_remote_control_plain.sh -a
cookie does not exist. logging in ...
ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled!
Es lag am docker Image,
Ich habe das Script ausgelagert auf eine vm-ware.
Dort funktioniert es wunderbar.
Es hat mir einfach keine ruhe gelassen,
jetzt funktioniert das scipt in einem Docker image ![]()
Einfach im Docker Terminal folgende eingeben,
und schon könnt ihr das script PROBLEMLOS nutzen
re : Kohler_81
Könntest du mal deine conf Posten oder mir per pn zukomme lassen ?
Ich klicke nur auf das Gerät „Alarmsystem“ und es erschien direkt das Bild 9
Re : z-smoker
Einen Schalter wie bsp. bei einer Steckdose kann ich nicht finden ![]()
Ich habe eine Routine erstellt, wo die Alarmanlage eingeschaltet wird und das Licht ausgeht.
Diese kann ich per Sprachbefehle aktivieren.
Bzw. Ich rufe :
„Alexa schalte das Alarmsystem ein“
Re : Kohle_81
Nein
Hallo z-smoker
Ja
Stimmt, eine Lizenz wäre nicht schlecht,...
Wo kann ich die den bestellen ?
Also ich muss eingestehen,
ich verstehe nur Bahnhof ![]()
Das Script habe ich mir angeschaut,
weiß aber nicht wie ich was machen muss ![]()
Was habe ich vor ?
Ich möchte einen Schalter in der Homebridge anlegen.
Wenn dieser umgelegt wird, muss über Alexa die Alarmanlage eingeschaltet werden.
Keine Ahnung warum ein Hersteller eine Alexa Anbindung anbietet, aber keine für iOS.
Ich hoffe das mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Ich hatte das gleiche Problem,
ein Fehler in der config.
Yi 1080p Home zum testen direkt bestellt
Philips Hue Bewegungsmelder (2er set) im
Angebot
Ich benutze das Bosch System, und bin sehr zufrieden.
Leider lässt es sich noch nicht in Apples Home einbinden
Danke für deine Hilfe Sschuste ![]()
Zumindest über http kann man den Status so abfragen
http://ip/admin/api.php?status&auth=
entweder erscheint in der abfrage
Ich habe nun die http -links herausgefunden,
wie man den pihole steuern kann.
AN :
http://IP-DES-PIhole/admin/api.php?enable&auth=
AUS :
http://IP-DES-PIhole/admin/api.php?disable&auth=
Ich habe kein Passwort im Phiole Webinterface
(zu ändern über pihole -a -p)
Wie müsste nun de http-switch konfiguriert werde ?
