Hi zusammen,
Habe meinen ersten Shelly 1 als Testballon verbaut. Mit der Hardware klappt soweit alles.
Auf meinem Pi läuft Hoobs 3.1.14 und das Hoobs-zertifizierte Shelly Plugin. Leider scheint mit dem Plugin was nicht zu stimmen. Ich hatte vorher auch Hoobs 3.1.10 drauf, damit ging’s auch nicht. Der Zustand des Shelly wird nicht korrekt angezeigt und er lässt sich nur selten in Home schalten.
Bisherige Maßnahmen:
- Feste ip für Shelly vergeben.
- Mehrfacher Wechsel des Access points/WiFi
- Shelly Firmware down-/upgrade
- Plugin mehrfach de-/installiert
- Manual device in der config.json angelegt
- zig Neustarts des Pi bzw. Hoobs Service
- trennen der Verbindung zu Homekit, dann komplette Neueinrichtung
Über das Shelly Webinterface lässt er sich einwandfrei schalten. Immer, ohne Fehler.
Was sind denn eure Ideen oder Lösungsansätze dazu?
Christian
Kurzes Update, nachdem ich den Sonntag mit Fehlersuche verbracht habe:
Es scheint jetzt zu laufen!
Der Pi war am LAN Port im Netzwerk mit Reservierter DHCP IP Adresse aus dem Router (AirPort Extreme) --> klappt nicht, Shellys gehen nicht bzw. nur manchmal.
Mit dem Pi über WiFi verbunden und DHCP aus dem Router frei zugewiesen funzt das alles wie es soll. Bin in Kontakt mit dem Entwickler des Plugins, es sollte ja auch über den Ethernet Port klappen. Muss irgendwas mit dem Plugin und meiner LAN Konfiguration nicht passen...
Der Fall kann zu den Akten gelegt werden. Das Problem war ein Netzwerkgerät bei mir, welches wohl die UDP Broadcasts verschluckt oder nicht weiterleitet.
https://github.com/alexryd/homebridge-shelly/issues/62
Hab mein WiFi / LAN anders konfiguriert, jetzt läuft es.
