Das stimmt wohl. Ich nutze die Aqara-App auch nur zum koppeln und für nicht mehr. Dafür reicht sie aus.
Beiträge von crrrr.r
Ich habe dafür Eve Thermos mit Aqara Kontaktsensoren in Benutzung. In der iOS App „Controller“ habe ich mir dann ne simple Automation gebaut: wenn Kontakt offen, Heizung aus, wenn Kontakt zu, Heizung an. Klappt.
Heisst im Umkehrschluss, wenn ich das Aqara-Zeugs mit Hub betreiben möchte, muss ich bei den Chinesen ein Konto erstellen?
Ich habe die Fenstersensoren und Temperatursensoren von Aqara mit Hub laufen und musste kein Konto erstellen. Es gibt einen HomeKit-Modus in der App, so dass die Sensoren einfach in HomeKit auftauchen, ohne dass du dich bei den Chinesen anmelden musst.
Guten Abend!
Gibt es hier jemanden der es geschafft hat, Blynk in Homebridge zu integrieren und mir erklären kann, wie er oder sie das geschafft hat? Ich probiere mich mit dem Plugin homebridge-blynk-platform aus, bekomme aber so gar nichts gebacken. Aktuell ist mir der Raspberry so abgeschmiert, dass ich ihn neu aufsetzen muss, weshalb ich gerade leider nicht meine Config posten kann, weil die noch leer ist. Vielleicht kann mir jemand seine Config zeigen, mit der er Blynk erfolgreich am laufen hat?
Besten Dank!
ich habe auf meine Raspberry Homebridge laufen. In der Homebridge ist FHEM eingebunden. Außerdem habe ich das Plugin homebridge-platform-maxcube installiert.
Die config sieht so aus:
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "623-00-623" }, "platforms": [ { "platform": "FHEM", "name": "FHEM", "server": "127.0.0.1", "port": "8083", "auth": {"user": "pi", "pass": "mo11schu30"}, "filter": "room=HomeKit" }, { "platform": "MaxCubePlatform", "name": "MaxCube Platform", "ip": "192.168.188.41", "port": 62910 } ], "accessories": [] }Allerdings startet die Homebridge nicht mehr, wenn ich die neue Platform eingetragen habe. Als Ausgabe erhalte ich:
Alles anzeigen$ homebridge *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> [2017-9-30 00:02:34] Loaded plugin: homebridge-fhem homebridge API version: 2.2 this homebridge-fhem 0.3.7 [2017-9-30 00:02:34] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM' [2017-9-30 00:02:34] --- [2017-9-30 00:02:34] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube [2017-9-30 00:02:34] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform' [2017-9-30 00:02:34] --- [2017-9-30 00:02:34] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms. [2017-9-30 00:02:34] --- [2017-9-30 00:02:34] Loading 2 platforms... [2017-9-30 00:02:34] [FHEM] Initializing FHEM platform... starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1506722555483 [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] Fetching FHEM devices... [2017-9-30 00:02:35] [MaxCube Platform] Initializing MaxCubePlatform platform... [2017-9-30 00:02:35] [MaxCube Platform] Try connecting to Max! Cube.. [2017-9-30 00:02:35] Loading 0 accessories... Load homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform Server listening on: http://<ip>:8282 [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] Checking devices and attributes... [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_388943759247142&XHR=1 [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_388943759247142&XHR=1 [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] siri device is siri [2017-9-30 00:02:35] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Bsiri%7D-%3E%7B%22homebridge-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.7%22%7D&fwcsrf=csrf_388943759247142&XHR=1 buffer.js:262 throw new TypeError(kFromErrorMsg); ^ TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object. at fromObject (buffer.js:262:9) at Function.Buffer.from (buffer.js:101:10) at new Buffer (buffer.js:80:17) at Object.parseCommandMetadata (/usr/lib/node_modules/homebridge-platform-maxcube/node_modules/maxcube-window/maxcube-commandparser.js:66:24) at Object.parse (/usr/lib/node_modules/homebridge-platform-maxcube/node_modules/maxcube-window/maxcube-commandparser.js:20:35) at MaxCubeLowLevel.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-platform-maxcube/node_modules/maxcube-window/maxcube.js:41:46) at emitOne (events.js:96:13) at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:188:7) at /usr/lib/node_modules/homebridge-platform-maxcube/node_modules/maxcube-window/maxcube-lowlevel.js:39:14 at Array.forEach (native) at Socket.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-platform-maxcube/node_modules/maxcube-window/maxcube-lowlevel.js:35:16) at emitOne (events.js:96:13) at Socket.emit (events.js:188:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10) at TCP.onread (net.js:547:20)Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Danke! Das sieht gut aus. Ich fand auch noch homebridge-script2.Script2, das sollte es auch können.
Allerdings startet Homebridge jetzt nicht mehr, wenn ich die config erweitere. Fehler in der config kann ich nicht erkennen.
Kennt jemand das Problem nach dem hinzufügen eines neuen Moduls?
ich würde gerne ein Bash-Script über die config ausführen. Also einen Schalter, der bei on ein Script ausführt und eines bei off. Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstellige? Oder gar eine Anleitung? Bash-Scripte sind bisher nicht so mein Gebiet...
Vielen Dank!
