Beiträge von hh_berlin
    Ich hab's... Es ist wirklich noch einfacher geworden:
    In der Config UI unter Plugins hat der Reiter Homebridge Tado Platform oben rechts zwei Pfeile mittlerweile,
    die bedeuten, dass es ein scoped (Unter-) plugin gibt - als weiterführung und weiterentwicklung dieses plugins unter einem neuen programmierer oder weil das bestehende nicht mehr weitergeführt werden soll oder kann.
    diesen scop installieren - damit wird das alte plugin ersetzt ohne, dass daten/ einstellungen verloren gehen.
    jetzt hat man homebridge-tado v7.5.2 drauf:
    hier erzeugt die anmeldung immer noch eine fehlermeldung - man muss erst noch updaten auf 7.5.3
    dann nach dem neustart verläuft alles wie oben bei patrick beschrieben:
    keine roten meldungen mehr im protokoll - dafür wird ein link aufgeführt, den man anklickt und bei tado auf eine bestätigungsseite kommt mit bereits einem generierten code.
    hier nur noch bestätigen und die homebridge sache läuft wieder.
    Also ich bekomme das nicht hin: tado platform next gibt es nicht (mehr) - jetzt hat der programmierer offenbar eine homebridge-tado lanciert. Bei mir startet das plugin nach installation automatisch (ohne neustart).
    ein config text wird angezeigt mit platform "TADO" mehr nicht.
    was soll ich machen? falsches plugin? wenn ja, wo finde ich die homebridgr-tado-next? die config-UI findet diese datei nicht.
    weiss jemand was? ich wäre sehr dankbar. meine ganze heizautomation funktioniert nicht mehr...
    das wäre auch für mich sehr interessamt:
    kennt sich jemand mit dem homebridge-bluetooh plugin aus?
    wie würde man so etwas auch in die homekit automation bekommen?
    ich hab ein altes nuki 1.0 wunderbar in homekit drin - danke der super hilfe hier im forum...
    kurzer bericht: es läuft wieder. und zwar muss sich hier um die begrenzung der abfragen gehandelt haben, der max! cube unterliegt.
    es läuft also wieder...
    nur merkwürdig und zur info:
    beim neustart vom RP 3 nach installation hat das plugin jeweils bei mir nicht funktioniert und die homebridge wurde immer gestoppt.
    erst wenn ich danach ein debugging in der homebridge-für-raspberrypi ios-app gemacht habe (menüpunkt "Fehlerbehebung"), also ein neustart der homebridge mit live-log-anzeige der vorgänge, wurden alle schritte fehlerfrei ausgeführt und die homebridge läuft von alleine danch...
    merkwürdig.
    leider hab ich keine ahnung, was in den tiefen des systems läuft.
    ich teste jetzt mal, wie lange das ganze stabil bleibt...
    Ich habe max! Cube auch kurz zum Laufen bekommen... nach installation von maxcube2 und einem debug auf der raspberry homebridge app erschien
    mein wandthermostat (die anderen und fenstersensoren habe ich per befehl ausgestellt in der platform)
    erst nur mit einem wandthermostat - das ging.
    dann mit der zuschaltung von 6 heizkörperthermostaten, erschienen diese zwar - aber alle ohne info (rot: keine antwort)
    danach stellt sich die ganze hombridge ab. und gar nichts geht mehr, ausser den regulären hue-geräten.
    raspberry pi 3/ homebridge 0.4.50/ node 10.6.3/ npm ist gerade das neueste drauf. hat auch super zusammen alles funktioniert
    noch installiert sind nur raspberry temp und homebridge-hue (inkl. homebridge-lib)
    weiss jemand einen rat?
    [9/11/2019, 4:21:11 PM] [MaxCube Platform] Max! Cube connection closed.
    [9/11/2019, 4:21:11 PM] [MaxCube Platform] Max! Cube could not be found, please restart HomeBridge with Max! Cube connected.
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'VIP'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Küche'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlicht V'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Flur'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Holger'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlicht H'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Vorne'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Hinten'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Büro: 2 services
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Büro'...
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Büro: 9 accessories
    [9/11/2019, 4:19:04 PM] [Hue] Büro: Philips BSB002 bridge v1934058060, api v1.33.0
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [RaspberryPiTemperature] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [Dummy Schalter] Initializing DummySwitch accessory...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Loading 2 accessories...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [MaxCube Platform] Try connecting to Max! Cube..
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [MaxCube Platform] Initializing MaxCubePlatform platform...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 4603
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [Config] Initializing config platform...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.40, node v10.16.3, homebridge v0.4.50
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Loading 3 platforms...
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] ---
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    [9/11/2019, 4:18:58 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
    [9/11/2019, 4:18:57 PM] ---
    [9/11/2019, 4:18:57 PM] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    [9/11/2019, 4:18:57 PM] Loaded plugin: homebridge-dummy
    [9/11/2019, 4:18:57 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [9/11/2019, 4:18:57 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    [9/11/2019, 4:18:56 PM] ---
    [9/11/2019, 4:18:56 PM] Loaded config.json with 2 accessories and 3 platforms.
    Raspberry Pi 3/ node 11.6.0 (aus reiner Neugierde leider von 8.x geupdated)/ pi und homebridge installation über die altbekannte Homebridge App, iOS
    Flower-care installation hat ein paar HomeKit Geräte zerschossen - raumzuordnung vom Nello und ein paar Geräte und zugehörige Automationen.
    Oben beschriebener Workaround hat funktioniert. Flowercare ist mit drei sensoren angezeigt - im Eve mit fünf:
    Temperatur
    Luftfeuchtigkeit
    Helligkeit
    Soil Fertility
    Soil Moisture
    es laufen sehr gut:
    Dummy Switch/ Nello/ Nuki
    Nicht installieren konnte ich irgendwie:
    Homebridge-hue
    Homebridge-platform-maxcube
    Trotz intensiver Forumsuche bekomm ich die nicht zum Laufen.
    Die nächsten dunklen Wintertage kommen ja bestimmt. Dann gibt es einen neuen Anlauf. : )
    hallo, Leute.
    hoffe, ich bin hier richtig
    ich habe drei platformen und zwei geräte mit 6 plugins zum laufen gebracht... darunter nuki und nello.
    aber max-cube und vor allem homebridge-hue laufenn bei mir gar nicht.
    und hue bringt nur das system zum absturz.
    installation des plugins erfolgte über die "homebrige auf raspberry" app iOS
    plugin ist ohne probleme installiert. aber sobald ich die config ändere, geht gar nichts mehr. lösche ich die zeilen wieder raus, läuft alles prima.
    der log sagt:
    das hue-plugin wird nicht erkannt/ identifiziert. und ein system shutdown gemacht
