ich bin neu hier und habe seit gestern eine Alexa.
Ich habe seit ein paar Jahren schon eine Hombridge zwischen Apple HomeKit und einer CCU2 von Homematik.
Ich würde jetzt gerne das Homebridge-Alexa Plugin installieren um meine Gräte aus Apple HomeKit mit der Alexa Streuern zu können.
Leider ist mein englisch nicht so gut...
Ich habe das Plugin installiert und die Config.json Datei angepasst.
GNU nano 2.7.4 File: /home/pi/.homebridge/config.json
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"platform": "HomeMatic",
"name": "HomeMatic CCU2",
"ccu_ip": "192.168.178.49",
"filter_device": [],
"filter_channel": [],
"outlets": [],
"doors": [],
"programs": [],
"accessories": [],
"subsection": "Homekit",
"variables": ["Anwesenheit", "Automatikfunktionen"]
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "Imperium9999",
"password": "*******",
"pin": "031-45-155"
Ich bekomme jetzt folgende Fehler beim Starten der Homebridge:
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[7/18/2019, 2:53:51 PM] ====================
[7/18/2019, 2:53:51 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-alexa:
[7/18/2019, 2:53:51 PM] SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:373:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Module.require (module.js:353:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/debug/src/index.js:9:19)
at Module._compile (module.js:409:26)
[7/18/2019, 2:53:52 PM] Loaded plugin: homebridge-homematic
[7/18/2019, 2:53:52 PM] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
[7/18/2019, 2:53:52 PM] ---
[7/18/2019, 2:53:52 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[7/18/2019, 2:53:52 PM] Loading 2 platforms...
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Initializing HomeMatic platform...
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Homematic Plugin Version 0.0.97
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Plugin by thkl https://github.com/thkl
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Homematic is a registered trademark of the EQ-3 AG
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Please report any issues to https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] will connect to your ccu at 192.168.178.49
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] using binrpc for communication with BidCos-RF
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] init RPC for BidCos-RF.
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] local ip used : 192.168.178.52. you may change that with local_ip parameter in config
[7/18/2019, 2:53:52 PM] [HomeMatic CCU2] Fetching Homematic devices...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested platform 'Alexa' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
at Server.str.replace.Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:294:45)
at Server.str.replace.Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Danke schonmal!
