Beiträge von Stububoy
Ein log wäre hilfreich... meine Glaskugel ist leider gestern kaputt gegangen...
https://forum.smartapfel.de/forum/thread/101-homebridge-befehlssammlung/
-- Logs begin at Tue 2020-04-28 13:17:01 CEST. --
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:4:14)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi homebridge[1455]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
Apr 28 13:36:32 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 28 13:36:32 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 28 13:36:36 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Apr 28 13:36:36 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Apr 28 13:36:37 raspberrypi homebridge[1469]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:4
Apr 28 13:36:37 raspberrypi homebridge[1469]: var accessoryStorage = require('node-persist').create();
homebridge update auf 1.0.2 gemacht. läuft nicht!
zurück auf: sudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]
funktioniert auch nicht mehr!
hat jemand eine neue idee?
HI habe auch das update gemacht und nun startet sie auch nicht kann mir da einer weiter helfen .
[2020-4-27 12:36:30] Initializing platform accessory 'Abfall Kalender'...
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Error loading platform requested in your config.json at position 3
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Error: The requested platform 'Fritz!Box' was not registered by any plugin.
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:223:15)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:361:37
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Array.forEach (<anonymous>)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:348:27)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:74:10)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] [HarmonyHub] INFO - shutdown
Stububoy zurück auf die "alte" Version
danke, läuft wieder
nach Homebridge update alles tot.
was kann ich machen?
fritzcap – VoIP-Telefongespräche
ist das möglich mit den raspberry pi mit homebridge
gibt es eine Möglichkeit den vr300 mit der neuen Firmware und der neuen my Kobold App einzubinden?
Der Luftentfeuchter von Comfee wird mit der App Nethome Plus über WLAN gesteuert !
Kann man den Comfee Luftentfeuchter in Homebridge einbringen?
Bautrockner MDDF-16DEN7-WF
Das ist in diesem Fall des Moodo Plugin nicht korrekt. Stimmt schon so ohne die " ".
Nur natürlich keine xxxx sondern Zahlen.
Allerdings geht es hier ja nicht um das Moodo, sondern um das Ikea Plugin und davon ist ja nunmal auch kein Eintrag in der config zu sehen.
Stububoy Könntest Du daher bitte genauer sagen was Dein Problem ist, welche Fehlermeldung Du im Journal bekommst und welches Ikea Plugin Du nutzt. Es gibt da ja auch mehrere.
Ich nutze z.B. ausschließlich für die Rollos - und in diesem Thread sind wir hier - homebridge-ikea-tradfri-gateway
das ist meine aktuelle homebridge config, wo bis jetzt alles funktioniert.
ich möchte gerne das IKEA Trädfi plugin für meine Rollos hinzufügen. habe schon X wege probiert aber es funktioniert nicht. Kann mir nicht jemand das in meine config einbauen so das es funktioniert?
Hat jemand das schon mit homebridge geschafft einzubinden ?
Wurden die Rollos schon in Kassel oder Hannover gesichtet?
