Gucke ich mir nochmal an - andere Plugins laufen alle
Beiträge von Fabian Boulegue
hatte keinen Link mehr gefunden für die 0.1.1 hast du da n tipp wie ich die 2.0 loswerden und die alte laden kann?
Das ist richtig
würde nur gern das alte Harmony 2.0 Plugin ersetzen wegen der crashes
richtig
Die ausgeführte Aktion ....
Bei mir ist es in HomeKit drin mit dem Plugin leider führt es keine Optionen aus wenn ich diese in der Home App wähle
schade das er keine Sequenzen bietet somit kann es das alte plugin nicht ersetzen
Bei mir startet das ganze leider nicht
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:43 UTC. --
Sep 20 11:33:21 raspberrypi sudo[251]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; ENV=DEBUG=* ; COMMAND=/usr/local/bin/homebridge
Sep 20 11:33:21 raspberrypi sudo[251]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 20 11:33:22 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time.
Sep 20 11:33:40 raspberrypi node[277]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 20 11:33:40 raspberrypi node[277]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Sep 20 11:33:40 raspberrypi node[277]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Sep 20 11:33:40 raspberrypi node[277]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 20 11:33:40 raspberrypi node[277]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Sep 20 11:35:06 raspberrypi sudo[251]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
