Beiträge von rerex
    Hallo.
    Habe HB und Node heute über das hb-cingig geupdatet. Seit dem hängt HB im Starting Now.
    Habe dann diesen Befehl eingegeben:
    $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x@latest
    und folgendes zeigt der jetzt:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x
    npm ERR! dest /usr/local/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-3gtnOIj4
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x' -> '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-3gtnOIj4'
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-05-13T17_10_33_735Z-debug.log
    Edit: jetzt klappt es. Hatte den falschen Port angegeben.
    Hatte ich alles schon getestet. Immer wieder Fehler gemeldet das das Modul sei nicht erreichbar. Jetzt ist es auch gerade wieder nicht erreichbar gewesen. Das Protokoll sagt was von Spannungsfehler laut Discord Support. Hab das Modul jetzt ausgebaut und schicke es zurück.
    Frage mich nur ob ich mit nem anderen Gateway nicht besser komme.
    Habe meine Hue Bridge und einige Teile von Ikea und Osram ohne Gateways. Dazu einige Devices die nur HomeKit laufen.
    Hatte bis vor kurzem diese Homee Würfel. Hatte damit aber keine Freude.
    Hast du nen Tipp?
    So, jetzt habe ich den ConBee2 und der kann auch Lampen anlernen etc.
    Aber irgendwie stehe ich mit der Hombridge einbindung auf Kriegsfuß.
    Diese Meldung kommt:
    deConz: request 1: deconz: cannot getaddrinfo: ENOTFOUND
    [09/04/2021, 16:51:52] [Hue] deConz: not found - retrying in 30s
    hier ein Auszug aus der Config:
                "name": "Hue",
                "anyOn": true,
                "effects": false,
                "groups": false,
                "group0": true,
                "hosts": [
                    "deConz"
                "lights": true,
                "nativeHomeKitLights": true,
                "nativeHomeKitSensors": true,
                "resource": true,
                "rooms": false,
                "scenes": true,
                "scenesAsSwitch": true,
                "sensors": true,
                "users": {
                    "001788FFFE708CF9": "eYh6TUefG-Ua-F1EyALUtsDFChe5fwJQcta3WoXU",
                    "00212EFFFF0722A6": "FEAB631372"
                "platform": "Hue"
    OK. Installiert. Aber scheinbar läuft HB gar nicht. In der Phoscon App wird mir ein Pin und die Version 0.11.74 angezeigt.
    Ich bekomme aber die Rückmeldung.
    "Unit homebridge.service could not be found" wenn ich den Status abfrage.
    Was sagt mir diese Meldung?
    Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
    [4/5/2021, 17:03:58] ---
    [4/5/2021, 17:03:58] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded plugin: [email protected]
    [4/5/2021, 17:03:58] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [4/5/2021, 17:04:00] Loaded plugin: [email protected]
    [4/5/2021, 17:04:00] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    [4/5/2021, 17:04:00] ---
    [4/5/2021, 17:04:00] Loading 1 platforms...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Initializing Hue platform...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] homebridge-hue v0.11.74, node v12.22.0, homebridge v1.3.4
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] warning: not using recommended node version v12.18.3 LTS
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.13.5
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.7.0, api v1.16.0
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.79
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: 3 accessories
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] error: /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz: /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz: cannot open: EACCES permission denied
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Extended color light 2'...
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Daylight'...
    [4/5/2021, 17:04:01] Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.homebridge/persist/AccessoryInfo.2EFFFF06EE8B.json'
    at Object.openSync (fs.js:462:3)
    at Object.writeFileSync (fs.js:1384:35)
    at LocalStorage.persistKeySync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:476:16)
    at LocalStorage.setItemSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:277:14)
    at AccessoryInfo.save (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:235:26)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1147:25)
    at BridgeService.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:213:17)
    at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:186:24)
    at /usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:177:24
    at Server.start (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:176:5)
    [4/5/2021, 17:04:01] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [4/5/2021, 17:04:01] Failed to save cached accessories to disk: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.homebridge/accessories/cachedAccessories'
    [4/5/2021, 17:04:01] Your accessories will not persist between restarts until this issue is resolved.
    [4/5/2021, 17:04:06] [Hue] goodbye
    Habe das Homebridge-hue + Raspbian Buster von deren Homepage installiert. Geräte anlernen etc. klappt wunderbar.
    Aber wie komme ich bei diesem Image auf die normale Hombridge GUI wie ich sie kenne, wo ich noch Plugins hinzufügen kann etc pp
    Irgendwie sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.
    Hallo.
    Bin ziemlich neu bei HomeKit gelandet. Vorher alle SmartHome Geräte durch eignene App gesteuert. Jetzt über Homebridge so gut wie alles in HomeKit.
    Eins scheint aber nicht zu funktionieren. Wenn ich früher eine Routine in Hue erstellt habe hat die auch funktioniert wenn ich manuell ein Gerät außerhalb des Zeitraums geschaltet habe.
    Bsp. das Licht soll um 08. Uhr angehen und um 10 ausgehen. Habe ich nun um 07 das Licht per Hue App geschaltet ging es trotzdem um 10 aus.
    Genau scheint bei den Regeln die ich in HomeKit erstellt habe nicht zu funktionieren. Die Regeln in der hue App sind natürlich deaktiviert.
    Habenichts das jetzt falsch beobachtet oder hatte ich nur Pech ? Eigentlich müsste es mit HomeKit doch genauso klappen?
