Beiträge von zwergneun
    Danke für die Antwort.
    Das mit der Konfiguration habe ich verstanden.
    Homebridge habe ich auch verstanden, ich habe als Steuerzentrale den HomePod. Wenn das WLAN aus ist ist mir jetzt klar, dass dann nichts geht.
    Ich kann per mobile Daten vom iPhone auf homekit zugreifen, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
    Natrülich nur wenn zu Hause das WLAN an ist. (hier dachte ich das geht auch ohne WLAN, weil die Synology direkt mit der FritzBox verbunden ist, es fehlt dann aber die Verbindung zum HomePod)
    Der WLAN Schalter kann ich über HomeKit also nur aus- und erst wenn ich zu Hause bin wieder einschalten.
    Auf was möchtest Du Remote Zugriff haben?
    Die Angabe mit „url“ habe ich in der Fritz-Platform Dokumentation gar nicht gefunden.
    Bei „host“ muß die lokale IP Adresse der Fritzbox eingetragen werden und der Port ist standardmäßig die 49000. Wenn die Synology nur mit WLAN in Deinem Netz hängt, kann es natürlich nicht gehen, wenn Du WLAN ausstellst.
    Hi Carsten,
    Ich würde gerne das WLAN der FritzBox per Remote Zugriff ein- und ausschalten.
    Wahrscheinlich habe ich einen Knoten im Kopf.
    Ich greife mit meinem iPhone und der EVE App auf die FritzBox und die 200 Dose zu.
    Wenn ich das WLAN am iPhone deaktiviere kann ich die 200 ein- und ausschalten.
    Auch das WLAN an der FritzBox lässt sich ausschalten, dann aber nicht mehr einschalten.
    Die Synology hängt per Netzwerkkabel direkt an der FritzBox.
    Per MyFritzApp und ohne aktiviertes WLAN auf dem iPhone kann ich das WLAN der FritzBox ein- und ausschalten.
    Ich denke bei ausgeschaltetem WLAN, ginge der Schaltvorgang eigentlich über den homepod der ist aber ohne WLAN nicht erreichbar und somit kann die Schaltung nicht erfolgen?
    Den "url" Code habe ich bei einem andren homebridge-fritz plugin gesehen und einfach ausprobiert (hat funktioniert).
    Ist das verständlich?
    So also leider geht noch nicht alles .
    - FRITZ!DECT 200 wird zwar angezeigt kann ihn aber nicht steuern ein aus.
    -Alarm geht auch nicht wenn ich drauf drücke ruft er nciht die nummer an die hinterlegt ist.
    -Anyone wird dauerhaft zuhause angezeigt.
    Ich hatte auch Probleme mit dem Fritz!DECT 200, er wurde zwar angezeigt, ich konnte das Ding aber nicht steuern und die Temperatur wurde immer mit 0,0 Grad angezeigt.
    Die AIN von dem Ding hat ein Leerzeichen, nachdem ich die AIN ohne Leerzeichen eingegeben habe, klappt es mit der Steuerung und der Temperaturanzeige.
    Zum Alarm und Anyone kann ich nichts sagen, das benutze ich nicht.
    nach etlichem hin und her habe ich das plugin bei mir auf einer Synology Diskstation in einem homebridge docker container zum Laufen bekommen.
    Soweit funktioniert auch alles was ich brauche.
    Danke, Danke, Danke für die super Arbeit.
    Eine Frage, wie bekomme ich den remote Zugriff hin?
    Wenn ich in der config host und port verwenden wie in deinem screenshot baut das plugin keine verbindung zur fritzbox auf.
    Wenn ich stattdessen:
    "url": "meine myfritz adresse",
    verwende und die Zeile mit dem port lösche wird die Verbindung hergestellt, wenn ich dann aber das wlan ausschalte, kann ich wieder keine Verbindung aufbauen.
    Was tun?
