Beiträge von phil05
    Ich habe es mit einer automation geregelt.
    Danke für eure Hilfe.
    Was dagegen spricht: HomeKits Abfrage Geschwindigkeit. Die „if“ Bedingungen brauchen einfach gefühlt ewig. Das nervt. Mal sehen ob die neue Architektur Besserung bringt. Da ist aber ja scheinbar noch immer einiges im argen.
    Edit: ich habe übrigens die HK Firmware drauf gemacht, weil das homebridge Plugin nicht zuverlässig war bei mir. Ich denke wegen dem bescheidenen WLAN Empfang der Shelly’s. Die waren nach ein paar Stunden immer nicht erreichbar. So geht es jetzt.
    Danke für die Antworten. Eurer Hilfe ist sehr willkommen. Eines vorweg: Da es ein Taster ist, soll dieser auch als Button und nicht als Switch eingerichtet werden. Sonst habe ich nur Status an und aus. Kein lange drücken o.ä.
    Zu den kurzbefehlen: auch diese Methode kenne ich und nutze ich gerade. Diese hat aber den Nachteil, dass es immer eine gedenksekunde braucht bevor geschaltet wird. Das ist nicht intuitiv und meine Freundin drückt mehrfach weil keine direkte Reaktion kommt. Das gilt für Gäste genauso.
    Bei den Friends of Hue Tastern, wird automatisch von HomeKit erkannt, dass wenn ich einem Knopf eine Szene zuordne, der erneute Druck diese deaktivieren soll. Das ist perfekt und läuft schnell und flüssig.
    Da bei HomeKit ziemlich verzögerungsfrei der Schalter Befehl ankommt, ist es blöd eine Pause durch den Kurzbefehl einzubauen. Gibt es ein anderes Plugin für die Shelly’s? Ansonsten ist es dann doch nicht so richtig was.
    Oder klappt es mit einem anderem Shelly besser?
    Ich habe einen Shelly i4 an meinen wandtaster geklemmt. Das ganze per Homeriden über das Plugin homebridge-shelly-ng
    eingebunden. Leider passiert nun folgendes: Ich kann dem Taster eine Aktion zuweisen, jedoch führt er diese nur einmal aus. Wenn ich also klicke geht das Licht an. Klicke ich noch einmal schaltet er es wieder an, obwohl es schon an ist. Die Friends of hue Switches schalten dann automatisch aus. Wie kann ich das einstellen? Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
