Ich
habe mir vor ein paar Tagen die neuste Version des eve thermo Thermostats
gekauft (insgesamt vier Stück mit neuster Firmware). Diese habe ich jetzt in
vier Räumen meiner Wohnung angebracht. In 3 von 4 Räumen funktioniert alles
einwandfrei bis auf die Heizung in meinem Büro. Dort habe ich folgendes Problem:
Ich richte das Gerät ganz nach Anweisung auf der App ein. Ich entferne also das
alte Thermostat, bringe den eve thermo an und lasse ihn kalibrieren. Bis hier
hin funktioniert alles. Beim Kalibrieren wird das Ventil einmal komplett geöffnet
und einmal komplett geschlossen. Da ich meine Heizung noch nicht entlüftet
habe, kann man es deutlich hören, wenn das Ventil zu 100 % geschlossen ist.
Nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist, geht es jetzt an den Test. Ich habe
noch keine Zeitpläne hinterlegt da ich zuerst die Funktion testen wollte, also
habe ich den Heizmodus manuell über die App geschaltet. Zuerst wollte ich den
Heizmodus abschalten und den Heizkörper abkühlen lassen um zu prüfen, dass das
Ventil vollständig schließt. Anschließend wollte ich es öffnen um das heizen
auf eine bestimmte Temperatur selbst zu prüfen. Nachdem ich als den Heizmodus
in der App ausgeschaltet habe, dreht das Thermostat das Ventil also zu. Die App
zeigt mir jetzt an, dass das Ventil 0% geöffnet ist. Hier tritt jetzt das
Problem auf: Das Ventil ist eben nicht vollständig geschlossen (Die Heizung
gluckert noch und nach einer Stunde heizt sie immer noch und war nicht ohne).
Ich habe probiert das ganze neu zu kalibrieren -> gleiches Problem. In einem
Forum hatte ich gelesen das jemand eine 1 Cent Münze in das Thermostatgeklemmt
hatte, doch auch dieser Trick hat bei mir keine Wirkung gezeigt. Ich habe in
jedem Raum den gleichen Heizkörper und bin aktuell etwas Ratlos. Am Gerät
selber liegt es auch nicht, da ich es mit einem anderen Gerät (welches in
meiner Küche funktioniert) auch probiert habe, wobei der selbe Fehler auftritt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
