Hey, ich würd mich der Frage anschließen - gibt es hier zufällig schon Neuigkeiten?
LG
LG
Liebe Homekit, ich hab's nun endlich geschafft mein erstes Plugin einzubauen.
Dann wollte ich ein zweites Plugin installieren und ab dann startete meine Homebridge nicht mehr. Ich denke, das Problem ist wohl ein ähnliches wie das von sambalo, aber irgendwie bekomm ich meine HB trotz euren tollen Antworten nicht zum Laufen.
Auch bei mir findet er offensichtlich auf einmal die config.json Datei nicht mehr.
[2019-11-24 13:22:08] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
[2019-11-24 13:22:08] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2019-11-24 13:22:08] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2019-11-24 13:22:08] ---
[2019-11-24 13:22:09] Loaded plugin: homebridge-wemo
[2019-11-24 13:22:09] Registering accessory 'homebridge-wemo.WeMo'
Mir läuchtet aber einfach nicht ein wo da jetzt der Hund begraben liegt.
Das zeigt mir übrigens das Protokoll an
-- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
Nov 24 13:53:26 raspberrypi homebridge[1366]: [2019-11-24 13:53:26] [LED] Found 'haas_led' device at 192.168.188.31
Nov 24 13:53:26 raspberrypi homebridge[1366]: [2019-11-24 13:53:26] [Air Condition] Found 'haas_ac' device at 192.168.188.42
Nov 24 13:53:30 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 1388 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Nov 24 13:53:31 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 24 13:53:31 raspberrypi homebridge[1366]: [2019-11-24 13:53:31] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.4 is listening on :: port 8080
Nov 24 13:53:33 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:33] Loaded config.json with 3 accessories and 1 platforms.
Nov 24 13:53:33 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:33] ---
Nov 24 13:53:33 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:33] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Nov 24 13:53:33 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:33] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Loaded plugin: homebridge-wemo
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Registering accessory 'homebridge-wemo.WeMo'
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] ---
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Loading 1 platforms...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [Config] Initializing config platform...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1470
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Loading 3 accessories...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [LED] Initializing WeMo accessory...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [LED] Searching for WeMo device with exact name 'haas_led'...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [Air Condition] Initializing WeMo accessory...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [Air Condition] Searching for WeMo device with exact name 'haas_ac'...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Error: The requested accessory 'Sonos' was not registered by any plugin.
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1047:10)
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [LED] Found 'haas_led' device at 192.168.188.31
Nov 24 13:53:34 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:34] [Air Condition] Found 'haas_ac' device at 192.168.188.42
Nov 24 13:53:39 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 24 13:53:39 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 24 13:53:39 raspberrypi homebridge[1441]: [2019-11-24 13:53:39] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.4 is listening on :: port 8080
Nov 24 13:53:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Nov 24 13:53:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Nov 24 13:53:49 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Nov 24 13:53:49 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 24 13:53:51 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:51] Loaded config.json with 3 accessories and 1 platforms.
Nov 24 13:53:51 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:51] ---
Nov 24 13:53:51 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:51] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Nov 24 13:53:51 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:51] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Loaded plugin: homebridge-wemo
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Registering accessory 'homebridge-wemo.WeMo'
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] ---
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Loading 1 platforms...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [Config] Initializing config platform...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1514
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Loading 3 accessories...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [LED] Initializing WeMo accessory...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [LED] Searching for WeMo device with exact name 'haas_led'...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [Air Condition] Initializing WeMo accessory...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [Air Condition] Searching for WeMo device with exact name 'haas_ac'...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Error: The requested accessory 'Sonos' was not registered by any plugin.
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1047:10)
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [LED] Found 'haas_led' device at 192.168.188.31
Nov 24 13:53:52 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:52] [Air Condition] Found 'haas_ac' device at 192.168.188.42
Nov 24 13:53:57 raspberrypi homebridge[1494]: [2019-11-24 13:53:57] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.4 is listening on :: port 8080
Nov 24 13:53:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 24 13:53:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
DANK!!!!
Liebe HK Community,
euer Forum hat mir auf meinen Weg zu einer funktionierenden Hombrdige bei mir zuhause schon unglaublich geholfen. Vielen Dank dafür.
Jetzt steh' ich allerdings an bzw. komm einfach nicht mehr weiter.
Die Sitution ist eigentlich eine sehr einfache. Auf meinem Raspberry ist Homebridge insalliert und läuft. Jetzt würde einfach gern meinen klasischen Wemo Switch Smart Plug einbinden.
Das will aber irgendwie nicht klappen.
Ich weiß dass es hier folgendes Plugin gibt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-platform-wemo
Die Installation hat auch geklappt, allerdings scheitere ich jetzt einfach an die Intergrierung in die config.jason datei.
So schaut meine config. jason aus
"accessories" : [
"shutdownGraceTime" : "45",
"accessory" : "NetworkDevice",
"pingInterval" : "15",
"mac" : "EX:AM:PL:E:PC",
"wakeGraceTime" : "20",
"ip" : "192.168.178.1",
"name" : "Example PC"
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:CE:71",
"name" : "Homebridge",
"pin" : "031-45-449",
"port" : 51826
wo und wie muss ich denn jetzt diesen Teil einfügen?:
Irgendwie will mir meine Home app am iphone meine Switches einfach nicht anzeigen. Hab schon versucht, den Codeblock in allen Möglichen Bereichen der config datei einzufügen aber immer ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfe!!!!!
LG Armin
