Vielen Dank an alle. Mit dem update von Northern Man läuft es nun.
Beiträge von Toheiteddy
Ich habe den Debugger aktiviert und das Log in den Dateianhang geschrieben. Die relevanten Stellen habe ich rot markiert.
Vielleicht kannst du noch einen kurzen Blick darauf werfen. Danke
Das war es leider auch nicht
node in der version
node v12.13.1
hat leider nichts gebracht. Er steigt wieder mit
Dec 04 21:01:25 raspberrypi homebridge[12862]: [12/4/2019, 21:01:25] SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Dec 04 21:01:25 raspberrypi homebridge[12862]: at JSON.parse (<anonymous>)
aus.
npm ist in der Version 6.12.1 installiert.
Es ist alles auf aktuellem Stand. Andere Plugins laufen einwandfrei.
Hallo, meine homebridge ist auf einem Raspberry Pi 4B eingerichtet. Sie läuft mit dem homebridge-config-ui-x plugin einwandfrei. Sobald das homebridge-alexa plugin installiert ist, stoppt die bridge mit einem SyntaxError. Hier das Fehlerprotokoll:
Dec 04 17:36:46 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Dec 04 17:36:47 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:47] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Dec 04 17:36:47 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:47] ---
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Loaded plugin: homebridge-alexa
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] ---
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Loading 2 platforms...
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] [Config] Initializing config platform...
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2557
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] [Alexa] Initializing Alexa platform...
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] [Alexa] homebridge-alexa v0.4.43, node v12.13.1, homebridge v0.4.50
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Loading 0 accessories...
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: Setup Payload:
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: X-HM://0023ISYWYEONN
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: ┌────────────┐
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: │ 031-45-154 │
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: └────────────┘
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Homebridge is running on port 51826.
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at JSON.parse (<anonymous>)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/hap-node-client/HAPNodeJSClient.js:445:26)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request._callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/lodash/lodash.js:10050:25)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.requestRetryReply [as reply] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/requestretry/index.js:105:19)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/requestretry/index.js:138:10)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/request/request.js:185:22)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.emit (events.js:210:5)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/request/request.js:1161:10)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/node_modules/request/request.js:1083:12)
Dec 04 17:36:48 raspberrypi homebridge[2537]: [12/4/2019, 17:36:48] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Hier das config.json:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"name": "Alexa",
"username": "xxxxx",
"password": "yyyyy",
"pin": "031-45-154",
"platform": "Alexa"
"accessories": []
Ich komme einfach nicht weiter. Habt ihr eine Idee?
