So,
wie angekündigt würde ich hiermit gerne mein Tutorial zum Umbau des neuen TRADFRI-Dimmer vorstellen ![]()
Ich habe mich lange mit dem Thema IKEA Lampen / Schalter etc. herumgeschlagen.
Mein Problem war generell: Ich steh auf Homekit, meiner Freundin ist es egal - Hauptsache sie geht zum Lichtschalter und die Lampe geht an und aus.....
Um beides ordentlich zu kombinieren habe ich u.a. eine Anleitung im Netz gefunden, die beides ermöglicht - Umbau Tradfri FB in UP Dose mit Taster....
...... war 'ne schöne Lösung und funktioniert auch super mit unseren Vitrinenlampen in der Küche. Neues Problem bestand damit, dass ich zwei Lampen mit einem Doppelschalter betätigen wollte, also hätte ich zwei IKEA-FB-Platinen hintereinder einbauen müssen - versucht - gescheitert..... Da leider wenig Platz in unseren UP-Dosen aufgrund von der Verkabelung besteht musste eine Lösung her - zum Glück kamen gerade zu diesem Moment die neuen Dimmer von IKEA in die Läden - zack ins Auto und los.....
Es hat einige Versuche (leider bin ich nicht der geübte Lötprofi) gebraucht, damit die letztendliche hier vorgestellte Lösung auch passt. Ich denke es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten dies umzusetzen, mir geht es jedoch lediglich um die Technik und die Machbarkeit......
Da ich wie beschrieben zwei Lampen mit zwei Schaltern in einer Dose verwenden will, bezight sich dieses Tutorial auch auf dieses.
Mir ist leider auch nicht bekannt, dass es einen Taster mit der gleichen Funktionsweise gibt, bzw. habe ich mich diesbezüglich auch nicht schlau gemacht.
Folgende Anleitung natürlich ohne Gewähr und auf eigene Gefahr.
Zum Thema:
Der IKEA Dimmer hat die Tasten zwei Einstellungen darzustellen:
AN / AUS
der Clou ist jedoch, dass sowohl AN für die Dimmbarkeit aufwärts und AUS für die Dimmbarkeit abwärts fungiert. Also lange auf AN wird es heller, lange auf AUS wird es dunkler.
Kurz auf AN ist "AN" und kurz auf AUS ist "AUS"......
... also genau das was ich brauche und wollte und das auch noch in einem kleinerem Format also die herkömmliche FB von IKEA (runde Ausführung)
Als Taster dient hier eine Gira 14700 Wipptaster (Doppeltaster)
Dieser ist so aufgebaut, dass beide Tasten in der Grundstellung mittig (glatt) aufsitzen und jeweils nach oben und unten als Taster fungieren (Aufbau wie bei Jalousienschalter (Auf/Ab).
Zudem noch zwei CR2032 Knopfzellenbatteriehalter, damit die Batterien auch sauber verpackt und verbaut werden können. Bisschen Kabel und fertig......
Die Batteriehalterungen habe ich weggeknippst um den Platz zu nutzen.....
Zudem habe ich auch die Knopftaster "AN und AUS" abgelötet um zu vermeiden, dass bei Einschub in die UP Dose versehentlich die Tasten gedrückt werden.... Wer Spass daran hat kann sich sicherlich auch noch den RST etc. weiter verlinken......
Aufbau wie folgt:
(Batteriehalter)
VCC = Orange
GND = Weiß
(Taster)
GND = Braun
ON = Grün
OFF = Blau
Zusammengebaut sieht das dann so aus:
Heißklebepistole vom Basteltisch der Freundin geklaut und los geht's mit Spinnenfäden ziehen
Links und Rechts neben dem kleinen "Koppl-Knöppl" hab ich eine Punkt Heißkleber platziert, damit auch hier kein ungewünschter Kontakt zur UP Dose besteht.....
Das ganze im Gateway noch registrieren und fertisch.......
Ich hab das ganze mal so auf ca. 40 mm Einbautiefe zusammengeschrumpft.....
Damit die Tasten im Schalter sauber halten musste ich noch die Noppen des Zwischeneinlegers abknippsen...... Ach ja, es sollte denke ich klar sein ... aber die Leitungen zur Lampe müssen jeweils auf Dauerstrom geschalten werden, der Taster sitzt somit als eigene Einheit ohne jeglichen 230V Anschluss in der UP Dose.....
Liebe Grüße und viel Spaß beim nachbauen.......
