Beiträge von TMconnect
    Wenn bei mir der Modus auf aus ist, greift
    der Zeitplan nicht.
    Es kommt kommt darauf an, wie man den Modus auf AUS setzt.
    Wenn das Thermostat per App auf AUS gesetzt wird, dann hast du recht, dass der Zeitplan dann nicht mehr greift. Stellt man dagegen am Thermostat auf AUS, dann schaltet es eben bei einem Temperaturwechsel, der im Zeitplan ansteht wieder auf EIN.
    Was ich aber gar nicht verstehe ist, daß bei drei Streifen nur ein Anschlusskabel und ein Verbindungskabel dabei sind. Nach Adam seinen Riesen hätte ich irgendwie ein Verbindungsstück mehr erwartet.
    Die drei Streifen kannst du ja direkt ineinander stecken und bekommst damit einen Streifen. Und das Verbindungskabel ist glaube ich eher als Verlängerungskabel anzusehen.
    Warum für das Ausschalten eine Automation reicht, fürs Schließen aber zwei nötig sind, ist nicht unbedingt zugänglich.
    Du bekommst das auch mit je einer Automation in der Eve App hin.
    Ich habe im Wohnzimmer vier Fenster und in der offen angrenzenden Küche noch mal zwei und habe es so eingestellt, dass, wenn ein Fenster geöffnet wird alle Heizkörper runterfahren und nur wenn alle Fenster geschlossen sind, die Heizköper wieder eingeschaltet werden.
    Automation Wenn ein Fenster geöffnet wird
    Auslöser: alle angesprochenen Fenster, wenn jeweils der Kontakt AUF ist. Jeder Auslöser führt zu einer Überprüfung der Bedingungen; sprich es ist ODER
    Bedingungen: Keine
    Szene: Eine Szene bei der alle Heizkörper runtergefahren/ausgeschaltet werden
    Automation Wenn ein Fenster geschlossen wird
    Auslöser: alle angesprochenen Fenster, wenn jeweils der Kontakt ZU ist. Jeder Auslöser führt zu einer Überprüfung der Bedingungen; sprich es ist ODER
    Bedingungen: alle angesprochenen Fenster, wenn der Kontakt ZU ist. Und hier müssen alle Bedingungen erfüllt sein; sprich es ist UND
    Szene: Eine Szene bei der alle Heizkörper wieder hochgefahren/eingeschaltet werden
    Durch die Bedingungen beim Schließen (sind alle Fenster geschlossen), werden die Heizkörper eben nur dann wieder aktiviert, wenn wirklich alle Fenster zu sind.
