Perfekt! Es funktioniert wieder.....
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Und was muss ich wie verändern, dass es wieder läuft?
Moin,
bis ping -c 5 http://www.apple.com war alles gut. Auf den Befehl kam dann aber:
pi@raspberrypi:~ $ ping -c 5 www.apple.com
ping: www.apple.com: Temporary failure in name resolution
Das ist auch das, was er mir sagt, wenn ich Updates durchführen möchte. Die IP-Adressen in der Kernel IP Tabelle waren auch korrekt.
Das Ergebnis von cat /etc/resolv.conf:
Moin Leute,
ich habe meine FritzBox zurückgesetzt, weil ich Probleme mit dem Internet hatte. Natürlich sind nun auch alle IP-Adressen neu vergeben.
Das Internet selbst funktioniert nun wieder im ganzen Haus. Nun weigert sich allerdings der Raspberry Pi eine Internetverbindung aufzubauen. Homebridge läuft ganz normal weiter, der Pi an sich auch, allerdings kann ich keinerlei Updates mehr machen, da er keine Verbindung herstellen kann. WLAN und LAN an sich funktionieren, aber er kommt nicht raus. Wenn ich versuche, ein Update zu machen, kommt das:
ZitatAlles anzeigen[3/28/2020, 12:21:12] [Config] Failed to check for Node.js version updates
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [npm] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [homebridge] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [homebridge-harmony] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [homebridge-mi-robot_vacuum] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:21:13] [Config] [homebridge-shelly] Failed to check registry.npmjs.org for updates: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
[3/28/2020, 12:27:55] [HarmonyHub] WARNING - socket closed
Das ist nur das Beispiel in der Homebridge, um es einmal zu verdeutlichen. Hinzu kommt, dass die Uhrzeit falsch ist, obwohl ich nichts in der Konfiguration geändert habe. Im Hintergrund lief noch PiHole mit (ist jetzt deaktiviert, lässt sich aber nicht deinstallieren), was letztlich vermutlich zu den ursprünglichen Problemen mit der Internetverbindung geführt hat.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe nun das Plugin mal deinstalliert, Config bereinigt und RasPi neu gestartet. Im Anschluss alles wieder installiert und Config quasi neu mit den Infos zu Homebridge Harmony befüllt. Nach Neustart von Homebridge war der Fehler der gleiche. Homebridge konnte keine Infos vom Hub beziehen, dann HarmonyHub neu gestartet und zack ging's......
Nun vermute ich läuft die Verbindung wieder einen Tag lang und dann muss ich den Hub neu starten. Homebridge an sich läuft super, allerdings scheint den HarmonyHub irgendetwas zu stören.
Jemand eine Idee?
Moin,
zunächst mal die Meldung der Homebridge:
ZitatAlles anzeigen[2/2/2020, 20:09:38] [HarmonyHub] INFO - Loading activities...
[2/2/2020, 20:09:48] [HarmonyHub] Error - Error retrieving info from hub : Error: ETIMEDOUT-(4)
[2/2/2020, 20:09:58] [HarmonyHub] INFO - Loading activities...
[2/2/2020, 20:10:01] [HarmonyHub] Error - Error retrieving info from hub : Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:8088-(5)
[2/2/2020, 20:10:11] [HarmonyHub] INFO - Loading activities...
[2/2/2020, 20:10:12] [HarmonyHub] Error - Error retrieving info from hub : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:8088-(6)
[2/2/2020, 20:10:22] [HarmonyHub] INFO - Loading activities...
[2/2/2020, 20:10:22] [HarmonyHub] Error - Error retrieving info from hub : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:8088-(7)
[2/2/2020, 20:10:32] [HarmonyHub] INFO - Loading activities...
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] INFO - Adding Accessory : HarmonyHub-TV
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - configuring Main TV Service
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating TV Service
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Fernsehen
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Smart TV
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Radio
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Apple TV
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - PS4 PRO
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Nintendo Switch
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)WARNING - No main Activity that match config file found, default to first one
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Configuring Main Activity Fernsehen
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating TV Speaker Service
[2/2/2020, 20:10:35] [HarmonyHub] WARNING - setupFoundAccessories - TV accessory added in your bridge, if another plugin is exposing a TV accessory this one might not be visible in your remote widget
Homebridge Harmony läuft sehr lang stabil und auf einmal verschluckt es sich beim Laden der Aktivitäten. Dann schmeißt er einen Fehler aus, dass er keine Infos vom Hub bekommt. Die Informationen in der Home App sind allerdings nochmal vorhanden und ich kann die Aktionen von dort auch schalten. Starten der Homebridge hilft nicht. Starte ich allerdings den HarmonyHub neu, dann sieht man ja oben, dass er direkt alle Infos bezieht und dann läuft es erstmal wieder. Warum kann er ab einem bestimmten Zeitpunkt die Aktivitäten nicht mehr laden?
Kriege ich das irgendwie behoben? Löschen der cachedAccessories hilft in diesem Fall auch nicht weiter.
Vielen Dank schonmal ![]()
Super! Habe nun die Homebridge auf 8081 laufen und es geht wieder.
Moin an alle,
ich habe soeben ein Shelly Plug S installiert und wollte es in HomeKit integrieren. Also habe ich in Homebridge das Plugin Homebridge Shelly installiert, was ja dann automatisch die Geräte finden und darstellen sollte. Gesagt, getan. Im Anschluss wurde mir in der Weboberfläche meiner Homebridge angezeigt, dass ein Update verfügbar sei, was ich dann auch gleich durchgeführt habe. Danach startete Homebridge nicht mehr und zeigt Folgendes an:
ZitatAlles anzeigenFeb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] [Harmony Hub] DidFinishLaunching
Feb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] [Harmony Hub] INFO - Loading activities...
Feb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] [homebridge-shelly.Shelly] 1 accessory loaded from cache
Feb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] Homebridge is running on port 51826.
Feb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] [homebridge-shelly.Shelly] Admin server is running on port 8080
Feb 01 16:49:47 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:47] [homebridge-shelly.Shelly] Unknown device undefined undefined at 192.168.178.44 discovered
Feb 01 16:49:52 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:52] [Config] Homebridge Config UI X v4.9.0 is listening on :: port 8080
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] [Config] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8080
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] [Config] Another process or service on this host is using port 8080.
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] [Config] Please stop the other service or change the port you have assigned to homebridge-config-ui-x.
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] [Config] Ending process now.
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 01 16:49:53 raspberrypi homebridge[2402]: [2/1/2020, 16:49:53] [Harmony Hub] INFO - shutdown
Sieht ja so aus, als würde noch ein anderer Service auf dem Port laufen, allerdings kann das. nicht der Fall sein. Ich habe nun die config.json von der Plattform des Shelly befreit, allerdings bleibt der Fehler der selbe. Die cachedAccessories-Datei, die sonst beim Harmony-Plugin das startet der Homebridge verhinderte, habe ich schon gelöscht. Bracht ebenfalls keinen Erfolg.
Was kann ich noch tun?
Die Config anzupassen, habe ich versucht, aber der Fehler bleibt.
Du meinst dann, dass eines der Geräte stört?
Und wie kriege ich den HarmonyHub dann wieder eingebunden? Anderes PlugIn?
Moin zusammen,
ich bin relativ neu in der ganzen Homebridge- und RaspberryPi-Thematik und bitte daher um etwas Rücksicht.
Nach der Anleitung hier im Forum habe ich den RasberryPi aufgesetzt und die Homebridge installiert. Das hat wunderbar geklappt. Dann habe ich das Plugin HarmonyHub installiert und es dauerte nicht lang, dann startete die Homebridge nicht mehr. Aufgefallen ist mir, dass etwas nicht stimmt, da zwar der HarmonyHub die Aktionen korrekt an HomeKit übermittelt hat, aber nichts davon sich steuern ließ.
Das zeigt mir das Log an:
ZitatAlles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Sat 2020-01-18 13:44:56 CET. --
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14)
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: at internal/main/run_main_module.js:17:11
Jan 18 14:36:31 raspberrypi homebridge[3034]: [1/18/2020, 14:36:31] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jan 18 14:36:36 raspberrypi homebridge[3034]: [1/18/2020, 14:36:36] [Config] Homebridge Config UI X v4.8.0 is listening on :: port 8080
Jan 18 14:36:36 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jan 18 14:36:36 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 18 14:36:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jan 18 14:36:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 26.
Jan 18 14:36:46 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jan 18 14:36:46 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jan 18 14:36:48 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:48] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Jan 18 14:36:48 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:48] ---
Jan 18 14:36:48 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:48] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Jan 18 14:36:48 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jan 18 14:36:48 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:48] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] ---
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] Loading 2 platforms...
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] [Config] Initializing config platform...
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3105
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] Loading 0 accessories...
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: f920a30b-4bdf-40b1-985b-73d2a9750d08
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:268:13)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Server._configCachedPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:396:18)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:93:8)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:811:32)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:723:14)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: at internal/main/run_main_module.js:17:11
Jan 18 14:36:49 raspberrypi homebridge[3085]: [1/18/2020, 14:36:49] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Wie bekomme ich nun die Homebridge wieder zum Laufen?
2. Wie sorge ich dafür, dass HomeKit den Hub auch steuern kann und mir nicht nur die Aktionen anzeigt?
Ich habe den RaspberryPi bereits einmal neu aufgesetzt und alles neu installiert, aber genau derselbe Fehler trat wieder auf.
LG Oli
