Heisst im Moment steuerst du es über ein http plugin AN / AUS aber nun willst du in Homebridge die einzelnen Ausgänge auch ansteuern ?
Hast du den einen mqtt broker installiert und konfiguriert so das dieser mit der Leiste schon kommuniziert ?
Ja ,war mir bekannt dennoch hab ich diesen Weg eingeschlagen . Da ich die Lampe schon auf Tasmota hatte und der OTA Flash in Tasmota von der HAA/LCM noch nicht ganz ausgereift ist wie in github zu lesen ist .
Moin, bin neu hier und habe die Tage etwas mit Tasmota experimentiert , da ich bei Begleitung der Regierung ins Dänische Bettenlager in diesem eine BriHome RGBW Smart Lamp gefunden habe (€ 14,99) und nach Scan des QR Codes auf der Verpackung, ich den Hinweis auf Tuya (ESP8266 Chip) bekam und diese mitgenommen habe mit dem Ziel volle Funktion in Homebridge/Homekit Universum ohne HASS oder ioBroker .
Hier erkläre ich meinen Weg in kurzen knackigen Schritten :
1. Flashen der Lampe mit tuya-convert OTA auf Tasmota mit einem alten Laptop und Kali Linux.
2. Konfigurieren der Lampe anhand meiner erstellten config in Tasmota.
Und ein uniques Topic setzen in meinem Fall office ( siehe config unten ).
3. Installieren des mqtt Brokers mosquitto und dessen Passwortvergabe auf dem Pi.
4. mqtt aktivieren der Lampe und mit dem Broker verbinden in der Tasmota WebGUI.
5.. Installieren von homebridge-mqttthing in Homebridge ( bei mir HOOBS 3.1.20 )
6. Der bescheidenste Teil des ganzen war die passende Config zu basteln und die Doku von Tasmota zu durchwühlen um an die passenden Infos zu kommen .
Aber diese will ich euch nicht vorenthalten :
"accessory": "mqttthing",
"type": "lightbulb",
"name": "Dein_Lampen_Name",
"username": "dein_username_vom_mosquitto_mqtt",
"password": "dein_passwort vom_mosquitto_mqtt",
"url": "mqtt://IP.des.Pis.mit.mosquitto.mqtt",
"topics": {
"getBrightness": "stat/office/DIMMER",
"setBrightness": "cmnd/office/DIMMER",
"getHSV": "stat/office/HSBCOLOR",
"setHSV": "cmnd/office/HSBCOLOR",
"getRGBW": "stat/office/rgbw/HSBCOLOR",
"setRGBW": "cmnd/office/rgbw/HSBCOLOR",
"getOn": "stat/office/POWER",
"setOn": "cmnd/office/power"
"logMqtt": true,
"integerValue": false,
"hex": "true"
7. Homebridge neustarten .
8. Lampe in Homekit bewundern und benutzen.
Das unique Topic ist bei mir office ihr könnt das adaptieren oder euer eigenes benutzen.
Wenn ihr das alles hab dann funktioniert die Lampe mit allen Funktionen in Homekit und ich bin mir sicher das man diesen Weg auch noch auf anderen ESP8266 Lampen anwenden kann . Solang die Tasmota config des Gerätes dazu passt.
Hattest du dir doch schon selbst beantwortet :
ZitatWie könnte die „externe url“ aussehen oder muss für dieses Vorhaben dynDNS eingerichtet werden?
Im Moment steht da deine LAN IP und du willst aber deine externe von deinem Anbieter vergebene IP.
Und wenn diese dynamisch ist dann wie schon von dir erwähnt ein dynDns oder ähnliches damit verknüpfen .
Port 80 auf die lokale IP oben aufmachen kann nicht schaden da du den Stream via http ansteuern willst.
Am einfachsten ist meiner Meinung nach wenn man z.b schon ein Webserver auf nginx basis zuhause am laufen hat .
Das ganze via nginx proxy upstream auf einen individuellen Port oder subdomain der benutzten Domain .
Ja kann man , und für deine erfragte Alfawise Steckdose gibt es auch ein Template für Tasmota . Und in Homebridge kannst du es mit dem http plugin an und aus machen .
Sollte man aber nur machen , wenn man sich "sicher" ist was man tut den sonst hat man eine dumme "gebrickte" Steckdose und ist ohne FTDI Adapter und Lötkölben aufgeschmissen.
Wie schon gesagt wenn du es mit einem mqtt broker(z.b mosquitto) und homebridge-mqtthing eingebunden bekommst ja, ansonsten via http plugin(s.oben) AN / AUS und Farbsteuerung über die Tasmota WebGUI.
Ein Template für das Gerät von Tasmota gibts in jedem Fall schonmal -> https://templates.blakadder.com/maxcio_400ml_diffuser.html
Daher ist bei mir jetzt die Entscheidung gefallen alle tuya-Geräte mit tasmota zu flashen. Damit funktioniert der Zugriff einwandfrei. Jedes Gerät hat dann auch eine Webseite, über die man Einstellungen machen kann. Und keines der Geräte funkt mehr in die weite Welt.
Dann kannst du jetzt die Tasmota Lampen via sonoff-tasmota-http in homebridge integrieren , solang es nur AN / AUS sein soll wenn z.b RGBW ins Spiel kommt musst du ein mqtt broker + z.b mqttthing in homebridge einsetzen .
