Der Erste ist umgefallen, denen werden noch viele folgen.
Beiträge von Mycraft
Tja das würde zumindestens dein Schlafzimmerproblem lösen. Die Eves kannst ja trotzdem dranlassen.
Du hast doch die EMS Klemme da. Das system gibt es mind. seit 2006 und das konnte damals schon mehrere Thermostate/Bedieneinheiten. Dein Kessel ist auch dabei.
Allerdings habe ich nun smarte Thermostate für das gesamte Haus gekauft (Eve Thermo 2 & 3).
Ich möchte morgens nur das Schlafzimmer heizen, ab Mittags dann irgendwann das Wohnzimmer usw.
Dafür muss ich denke ich den Heizkessel umkonfigurieren, damit er nicht mehr nur auf das Thermometer im Wohnzimmer reagiert.
Du könntest einfach den EMS Bus nutzen und passende Thermostate daran anschließen soviele du brauchst. Diese kannst du dann parametrieren wie gewünscht bzw. soweit die Parameter das zulassen. Sprich eben nicht nur einen im Wohnzimmer sondern einen weiteren im Schlafzimmer oder noch mehr eben woanders.
Ja diese sind bekannt.
Hallo allerseits,
lasst mal hören was so umgesetzt wurde an interessanten und nützlichen Automatismen. Sprich sowas wie eben die allgemeinbekannte Alles aus Regel beim Verlassen des Hauses/Wohnung oder eine automatische Absenkung der Musiklautstärke wenn jemand an der Tür klingelt.
Sowas ist nicht zielführend und wurde schon mit vielen anderen Systemen probiert und führte in der Regel zu nichts, da die Zählsysteme immer fehlerbehaftet sind. Es kommt dann doch regelmäßig zu gleichzeitigem erfassen von zwei Personen als eine und schon stimmt die Zählung nicht mehr.
Overengineering at its best.
Mach Präsenzmelder ind die Zimmer und eine passende Nachlaufzeit dann hast du keine Probleme mehr. -
Alles sehr Subjektiv und im Prinzip erweitert das Vorgehen den Schalter nur um eine weitere Funktion, welche aber genauso vorausbestimmt ist. Mit starren Grenzen usw. also eben einafch nur zwei Funktionen(Szenen) auf einen Schalter gelegt und zeitabhängig abgerufen.
Die Lösung ist leider auch nichts.
1. Wenn ich in Keller gehe kann es sein bis der Sensor unten anschlägt ist das Licht aus.
2. Wenn das licht aus geht und ich aber gleich wider bewege geht es nicht an warum auch immer.
1. Nachlaufzeit verlängern
2. Das nennt sich Totzeit und ist ein ist auch in manchen Situationen sogar gewollt.
Das was du haben möchtest nennt sich erweiterte Treppenlichtfunktion und ist in der professionellen Automatisierung absolut üblich.
