ich habe ein Problem, bei dem ich in der Forensuche und Websuche keine Lösung fand.
Zusammenfassend zu mir:
Vor Ewigkeiten hatte ich mich mich mit Linux beschäftigt und ausrangierte Windows-Desktops als Linux-Server eingerichtet und laufen lassen. Auch der Zugriff auf iOS via SSH kenne ich vor vor Jahren. Also will ich damit sagen, dass ich zur Laie bin, mir die Vorgehensweisen aber nicht völlig fremd sind.
Ich habe seit gestern einen Pi laufen, denn ich mit dieser Anleitung ausgesetzt habe: https://www.matthias-petrat.co…t-auf-einem-raspberry-pi/.
Fritzbox, Harmony Hub, Synolgy habe ich problemlos integrieren können.
Ich greife auf den Pi entweder per iOS App oder SSH via Mac zu. Den Pi kann ich mit einem Fernseher via HDMI verbinden und per USB-Maus und Tastatur steuern
Nun war meine Absicht unsere Ring Doorbell zu integrieren.
Dazu habe ich dieses Plugin installiert: https://www.npmjs.com/package/homebridge-ring
Dann bin ich dieser Anleitung gefolgt: http://pysselilivet.blogspot.c…kit-bridge-with-ring.html
Dabei habe ich auch dieses hier zumindest als Plugin installiert: https://www.npmjs.com/package/homebridge-config-ui-x
In diesem Zuge versuchte ich auch auf die config.json zuzugreifen mit sudo nano /var/homebridge/config.json um hier fortzufahren: https://github.com/dgreif/ring…ridge#basic-configuration.
Ich bekomme allerdings die Fehlermeldung, dass dieses Verzeichnis nicht existiert. Wenn ich mir mit Cyberduck die Verzeichnisse des Pi anschaue, finde ich einen Ordner config.json unter /home/pi/node_modules. Auf dem Pi finde ich einen Ordner Homebridge unter root.
So, nun habe ich im Terminal mal den nächsten Schritt eingegeben:
Run the command with Your credentials for the Ring account
$ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
npx: installed 168 in 29.448s
This CLI will provide you with a refresh token which you can use to configure ring-client-api and homebridge-ring.
Email: [email protected]
Password: 123456
Successfully logged in to Ring. Please remove your email/password from your config and add the following instead:
"refreshToken": "eyJhbGcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuFWByT8A"
Damit loggt sich der Pi auch korrekt bei Ring ein. Ich bekam eine Bestätigungsmail.
Um dies alles aber korrekt zu integrieren, müsste ich doch auf die config.json zugreifen können und diese mit den entsprechenden Einträgen anzupassen.
Mein Problem ist also, dass ich an diese Datei nicht ran komme.
Ich fand auch ein Plugin Homebridge-config.json. Das habe ich auch mal installiert.
Was mach eich denn falsch?
Sorry, wenn ich so laienhaft frage. Aber ich komme an der Stelle nicht weiter.
Und wenn ch schon dabei bin. Ich habe zwei Smartthings Geräte in meinem Netzwerk. Dafür habe ich diese Plugin gefunden: https://www.npmjs.com/package/homebridge-smartthings-v2-
Auch der komme ich nicht weiter.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
