Danke. Dann warte ich mal auf das nächste update und fertig. ![]()
Beiträge von Kostro
ich brauche mal euer Schwarmwissen.
Ich habe in meinem Home als Steuerzentralen:
2 x HomPod 1.Generartion
1 X AppleTv 4K
3 x HomPod mini
Geräte habe ich jede Menge:
- Lampen (Verschiedene Hersteller)
- Nuki Türschloss
- Heizungssteuerung von Eve. Hier sind ältere ohne Thread im Einsatz, als auch neue mit Thread
- Jalousiesteuerung von Merros
- Steckdosen von Merros und anderen Herstellern
- usw..
Alle Geräte haben das neuste Update!
Nun zum Problem:
Wenn einer der HomePod mini die Steuerung übernimmt, funktioniert die gesamte Steuerung fehlerfrei! Sollte aber einer der beiden HomePods, oder die AppleTV übernehmen, funktionieren die neueren Geräte von Eve mit Thread nicht mehr. Dazu habe ich einen Schalter von Onvis, der über Matter eingebunden wurde. Auch dieser ist dann ohne Funktion.
Jedes mal, wenn also eins von den drei Geräten die Steuerung übernimmt, muss ich hier einen Neustart erzwingen, damit eine Mini einspringt. Leider meint Apple, das die HomePods wohl besser geeignet sind und lässt das System dorthin wieder zurückspringen. Das Nervt!
Was kann ich also tun? Warum funktionieren die Geräte von Eve und Onvis in der Kombi mit den HomePods nicht?
Danke für eure Hilfestellung.
Jörg
Guten Morgen zusammen,
Da ich ein sehr großes Wohnzimmer habe und meine Heizung in einer Nische verbaut wurden, erzeugen meine EVE Thermos (es sind zwei)nicht die gewünschte Raumtemperatur, da diese viel zu früh abriegeln. Das Offset habe ich bereits verändert, bringt aber nicht die Lösung.
Aus diesem Grund habe ich mir nun EVE Room 2 gekauft und bin total unzufrieden.
Ich habe mir eine Regel erstellt, die besagt, das bei einer Temperatur von <=20 Grad die Thermostate auf 30 Grad gestellt werden sollen und zur Kontrolle eine Lampe angehen soll (natürlich nur während der Versuchsphase). Eine zweite Regel besagt, das die Thermostate bei >=20 Grad schließen sollen und das Licht erlischt..
Die Regeln sind richtig eingestellt, da sie auch im Grunde funktionieren. Das Problem: EVE Thermo 2 liefert nur sporadisch Werte an HomeKit. Ganz selten funktioniert alles sofort, oft wird erst nach langer Zeit etwas gesteuert. Selbst wenn ich die Terrassentür öffne und die Temperatur mittlerweile auf 18 Grad gefallen ist, passiert erst nach teilweise 10-15 min etwas. Meist erst, wenn ich die EVE App öffne, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann.
Bei mir steuert eine Apple TV 4K mein Home. Alles Geräte sind mit der aktuellsten Software ausgestattet und für den Versuch habe ich auf alle möglichen Bedingungen (jemand zu Hause, Fenster offen, etc.) verzichtet, damit der Fehler besser lokalisiert werden kann.
Kennt ihr das Problem und habt ihr eine eventuelle Lösung für mein Problem?
