Beiträge von Le Pinotage
    Habe das Problem gelöst. Hier meine Kurzanleitung (nicht nur) dazu:
    1. Problem-Beschreibung im Forum posten und auf eine Antwort hoffen
    2. Ärgern dass keine Antwort kommt,
    3. Selber weiter probieren
    4. Eureka - Problem gelöst (falsche Pin-Belegung am Pi)
    Kann ich nur weiter empfehlen ;):P
    Nachdem ich letzte Woche erfolgreich die Brennenstuhl Steckdosen über Homebridge mit dem Brematic Modul und Plugin zum Laufen gebracht habe (Danke max und det!), wollte ich nun das gleiche mit dem kleinen RF433 Sender versuchen (nachdem Motto weniger ist mehr und das Brematic Funkmodul wieder abschaffen). Den RF433 Sender habe ich an die Pin's 17,20,22 angeschlossen wie hier(bei 0:43) angeleitet. Dann habe ich die Schritte in diesem Plugin befolgt, auch das wiringPi am Anfang durchgeführt. Nachdem alles abgeschlossen ist, erscheint zwar auch mein neuer Stecker in der HomeKit-Oberfläche, lässt sich auch an klicken, jedoch OHNE AUSWIRKUNG auf meine Funksteckdose, Sie bleibt tot. Irgendwelche Tips???
    Habe nur einen WeMo Switch. Der wird nun erkannt über Homebridge und lässt sich ein- und ausschalten. Die Programmierung des Timers habe ich allerdings über die WeMo App durchgeführt. Benutze HomeKit nur zum manuellen ein-und ausschalten.
    Von Brennenstuhl habe ich 3 Schalter und den Brematic Switch. Habe jeden einzelnen Schalter in der config.json mit einem eigenen Namen und den jeweiligen Parametern zu systemCode und unitCode versehen. Es klappt. Die Bedienung über Siri bzw. über HomeKit ist allerdings nicht immer zuverlässig. Manchmal gibt es Aussetzer und ich muss mehrfach den Befehl eingeben.
    und noch was.. habe auch einen WeMo Switch den ich integrieren möchte. Wenn ich das Standard Plugin kopiere, kommen lauter Fehlermeldungen und die Homebridge ist nicht mehr in der Lage zu starten. Ich musste es wieder löschen damit es wieder hochfährt. Hier ist das von mir eingebundene Plugin:
    "accessories": [
    "accessory": "WeMo",
    "name": "Espresso",
    "description": "Meine Espressomaschine",
    "wemo_name": "Espresso"
    Hier ist die config.json. Syntax stimmt wohl denn der json check ist ok...
    Und in dem Zusammenhang eine grundsätzlich Frage auch: ist die Reihenfolge in der jason Datei eigentlich egal? - sprich, accessoire vor Bridge oder umgekehrt?
    "accessories": [{
    "wakeGraceTime": "0",
    "accessory": "Computer",
    "pingInterval": "0",
    "name": "Example PC",
    "shutdownGraceTime": "0"
    "accessory": "Suncalc",
    "offset": {
    "sunriseEnd": 30,
    "sunsetStart": -30
    "name": "Daytime",
    "location": {
    "lat": 48.233125,
    "lng": 11.682981
    "accessory": "Brematic",
    "name": "Kubus",
    "host": "192.168.178.118",
    "port": 49880,
    "vendor": "Brennenstuhl",
    "device": "RCS1000N",
    "address": {
    "systemCode": "11111",
    "unitCode": "10000"
    "name": "Switch",
    "port": 49880,
    "address": {
    "unitCode": "01000"
    "bridge": {
    "username": "xxxxxxxxxx",
    "name": "Homebridge",
    "pin": "031-45-xxx",
    "port": 51826
    "platforms": [
    Hallo an die Experten,
    als blutiger Anfänger habe ich es tatsächlich geschafft, mit einem Brennstuhl Brematic das Plugin zu installieren und eine Steckdose zu konfigurieren. (diese ganzen jason Dingsda sind für mich total böhmische Dörfer und ich habe einfach nur dumm mit Copy und Paste gearbeitet). Soweit so gut und es wird auch in HomeKit erkannt und alles funzt. Nur wollte ich natürlich mehr als nur eine Brennstuhl Funksteckdose anschliessen, natürlich unter einem anderen Namen. Hier komme ich nicht weiter und weiss nicht ob das richtig konfiguriert ist: über config.json habe ich einfach ein weiteres Accessoire hinzugefügt, wobei "verdor", "device", "host" und "Port" gleich sind; unter Address habe ich für meine erste Steckdose Systemcode 11111 und unicode 10000, während ich für die zweite den unicode auf 01000 gesetzt habe - natürlich habe ich beide Accessoires unter verschiedenen Namen gespeichert.
    Wer kann mir helfen?
