Beiträge von dirk3103
    Ich habe noch eine gespeicherte Datei im Downloadordner, die sieht so aus:
    bridgename"Homebridge"username"CC:22:3D:E3:CE:30"port51826pin"031-45-154"description"Home Smart Home"platforms0platform"config"name"Config"port8080auth"form">td >"red"restart"sudo -n systemctl restart homebridge"temp"/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"sudotruelogmethod"custom"command"journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge"accessories0accessory"FakeBulb"name"Test lamp"bulb_name"Lamp1"
    Ich bin ein kompletter Laie, trotzdem hat die Installlation der Homebridge einwandfrei geklappt, jetzt gibt es nach der Installation von PlugIns Probleme ...
    Nach der Installation eines PulgIn die ich abgebrochen habe hat die Homebridge ungewöhnlich lange mit der sicherung des Backups gebraucht. Jetzt ist sie nicht mehr erreichbar.
    Über das Temrinal bekomme ich einen neuen Zugang / Code zur Homebridge:
    pi@raspberrypi:~ $ homebridge
    [2/29/2020, 13:49:11] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
    [2/29/2020, 13:49:11] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    [2/29/2020, 13:49:11] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [2/29/2020, 13:49:11] ---
    [2/29/2020, 13:49:11] Loaded plugin: homebridge-fakebulb
    [2/29/2020, 13:49:11] Registering accessory 'homebridge-fakebulb.FakeBulb'
    [2/29/2020, 13:49:11] Loaded plugin: homebridge-weather
    [2/29/2020, 13:49:13] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
    [2/29/2020, 13:49:13] ---
    Setup Payload:
    X-HM://0023ISYWY091G
    Aber weder der Code zum scannen noch der Eingabecode funktioniert, Apple Home sagt "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden. Home konnte keine Verbindung zu diesem Gerät herstellen"
    Hilfe - was tun??
