Beiträge von pitsmart
    Habe jetzt einen Workaround gefunden:
    Wenn man den Sensor als eine Einheit in Home lässt, also nicht Bewegung und Temperatur getrennt anzeigen lässt, dann funktioniert die Automation über den Sensor mit Bordmitteln.
    sowohl erkennen, als auch das automatische deaktivieren z.B. nach 5 Minuten.
    Wenn man es hingegen getrennt anzeigen lässt, funktioniert das deaktivieren nicht, da der Sensor anscheinend von Home dann als permanent ausgelöst interpretiert wird.
    Hi,
    ich habe das gleiche Problem.
    Das neu koppeln brachte lediglich die Verschlechterung, dass nun der Batterieladezustand nicht angezeigt wird in Deconz.
    habe nun zwei Sensoren gekoppelt.
    Einmal mit und einmal ohne Batterieladezustand.
    Homebridge interpretiert den fehlenden Ladezustand als 0% womit Home dann die Warnung „Batterie fast leer“ ausgibt.
    Aber unabhängig davon werden beide Sensoren als „manipuliert“ gekennzeichnet und als „ausgelöst“ in Home dargestellt.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
