Wenn ich deine Befehle eingebe wird config.json korrekt eingelesen und alles läuft normal ![]()
Danke ![]()
Danke ![]()
Funktioniert doch nicht korrekt. Mittlerweile lässt sich zwar wieder auf die Homebridge drauf zugreifen, gibt man aber " homebridge -I" ein, kommt erneut "config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found."
OK es läuft wieder.
Habe die vorherige Version von "Doorbird" wieder aufgespielt.
Ich Danke dir dennoch.
LG. ![]()
Wenn ich "sudo journalctl -fau homebridge" eingebe, kommt folgendes heraus:
-- Logs begin at Thu 2020-06-04 18:42:42 CEST. --
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:152:29)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
Jun 04 19:34:50 raspberrypi homebridge[7738]: [6/4/2020, 19:34:50] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jun 04 19:34:53 raspberrypi homebridge[7738]: [6/4/2020, 19:34:53] [Config] Homebridge Config UI X v4.21.0 is listening on :: port 8080
Jun 04 19:34:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jun 04 19:34:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 04 19:35:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jun 04 19:35:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Jun 04 19:35:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jun 04 19:35:05 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jun 04 19:35:06 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:06] Loaded config.json with 0 accessories and 5 platforms.
Jun 04 19:35:06 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:06] ---
Jun 04 19:35:07 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:07] Loaded plugin: [email protected]
Jun 04 19:35:07 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:07] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
Jun 04 19:35:07 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:07] ---
Jun 04 19:35:08 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:08] Loaded plugin: [email protected]
Jun 04 19:35:08 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:08] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jun 04 19:35:08 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:08] ---
Jun 04 19:35:08 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:08] Registering platform 'homebridge-doorbird.Doorbird'
Jun 04 19:35:09 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:09] Loaded plugin: [email protected]
Jun 04 19:35:09 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:09] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jun 04 19:35:09 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:09] ---
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Loaded plugin: [email protected]
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Registering platform 'homebridge-landroid.Landroid'
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] ---
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Registering platform 'homebridge-rademacher-homepilot.RademacherHomePilot'
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Loading 5 platforms...
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] [Config] Initializing config platform...
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 7813
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Error loading platform requested in your config.json at position 2
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Error: The requested platform 'DoorBird' was not registered by any plugin.
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:224:15)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:386:37
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Array.forEach (<anonymous>)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:373:27)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:152:29)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
Jun 04 19:35:10 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:10] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jun 04 19:35:14 raspberrypi homebridge[7793]: [6/4/2020, 19:35:14] [Config] Homebridge Config UI X v4.21.0 is listening on :: port 8080
Moin,
ich habe eben meine Homebridge aktualisiert und nun wird config.json nicht mehr gefunden.
Mit dem Befehl "sudo journalctl -f -u homebridge-config-ui-x" wird lediglich "-- Logs begin at Thu 2020-06-04 17:53:24 CEST. --" ausgespuckt.
Mit "homebridge -I" kommt folgende Ausgabe
[6/4/2020, 18:32:21] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
[6/4/2020, 18:32:23] Loaded plugin: [email protected]
[6/4/2020, 18:32:23] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[6/4/2020, 18:32:23] ---
[6/4/2020, 18:32:23] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[6/4/2020, 18:32:24] Loaded plugin: [email protected]
[6/4/2020, 18:32:24] Registering platform 'homebridge-doorbird.Doorbird'
[6/4/2020, 18:32:24] ---
[6/4/2020, 18:32:25] Loaded plugin: [email protected]
[6/4/2020, 18:32:25] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[6/4/2020, 18:32:25] ---
[6/4/2020, 18:32:26] Loaded plugin: [email protected]
[6/4/2020, 18:32:26] Registering platform 'homebridge-landroid.Landroid'
[6/4/2020, 18:32:26] ---
[6/4/2020, 18:32:26] Registering platform 'homebridge-rademacher-homepilot.RademacherHomePilot'
Weis einer zufälligerweise was zutun ist?
Vielen Dank im Voraus!
ok vielen Dank für die Aufklärung.
Ich habe jetzt noch einmal das iPad von der iCloud ab und wieder angemeldet und das Netzteil gegen ein Originales getauscht, leider war auch das alles erfolglos.
Ich werde demnächst noch einmal versuchen das iPad zu tauschen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja das iPad ist dauerhaft am Strom und der Bildschirm ist auch immer an (dient als Steuerzentrale). Ich muss dazu sagen, dass vor einer Woche noch alles funktioniert hat, bis ich eine Türklingel in das System mit eingebunden habe. Seitdem funktioniert es nur noch lokal (auch nach dem formatieren der SD-Karte).
Ist es vielleicht möglich das ich etwas mit der öffentlichen IP gemacht habe oder gibt es einen Befehl der den Raspberry von der Außenwelt abschirmt?![]()
ich habe seit kurzem ein Raspberry der mich zur Weißglut treibt.
Sämtliche Geräte die ich in der Homebridge hinzugefügt habe lassen sich nur lokal (im eigenen W-Lan) steuern. Sobald ich das Haus verlasse und außerhalb des W-Lan-Empfanges bin, erscheint bei den Geräten in der HomeKit App "Keine Antwort". Native Geräte wie die von Netatmo lassen sich weiterhin normal steuern (im W-Lan und mit den mobilen Daten).
Als Zentrale verwende ich ein iPad welches dauerhaft an ist.
Ich habe bereits versucht, den Fehler durch ein erneutes aufsetzen des Raspberry zu löschen (SD-Karte formatiert), leider ohne Erfolg
LG FlasSh
