Moin zusammen. Wenn ich nach der Anleitung von hier mal einen Pi neu aufsetze mit der Homebridge-Raspbian-Image (aktuell in V 1.3.6), hat das OS dann 32 oder 64 Bit?
Beiträge von Kravis
Moin zusammen,
Ich überlege schon länger mir dieses Türschloss zu kaufen. Allerdings war eigentlich immer mein Ziel die Tür von außen mit Fingerprint öffnen zu können und nicht nur auf und zu zuschließen. Einen elektrischen Türöffner habe ich bereits verbaut aber steuere ihn noch nicht an. Kann ich mit dem U200 beispielsweise den Türöffner ansteuern? Perfekt wäre natürlich wenn man am U200 sagen könnte per PIN/NFC wird auf oder zu geschlossen und per Fingerprint wird Türöffner angesteuert. Aber das wird die Software sicherlich nicht hergeben.
Hallo zusammen. Hab seit gestern ein Problem mit der Homebridge. Mit einem Schlag wurde die Homebridge gestoppt. Ich denke ja es liegt wieder mal an der Hue bzw. dem Plugin. Da das System ca. 1 Jahr problemlos lief. Hab ich mich nicht mehr weiter damit befasst. Natürlich auch keine Updates gemacht (ist das überhaupt ratsam das so zu handhaben?)
Jedenfalls hab ich jetzt angefangen mal alles zu updaten und nun geht gar nix mehr. Werd aus dem Log aber nicht wirklich schlau. Kann vielleicht mal jemand drüber schauen was den Start der Homebridge verhindert?
Die Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[665]: Reached target Sockets.
Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[665]: Reached target Basic System.
Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[665]: Reached target Default.
Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[665]: Startup finished in 184ms.
Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Jul 14 23:34:42 raspberrypi systemd[1]: Started Session 2 of user pi.
Jul 14 23:34:45 raspberrypi deCONZ-WIFI2.sh[412]: command failed: Network is dow n (-100)
Jul 14 23:34:59 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jul 14 23:35:00 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 2.111s (kernel) + 35.788s (userspace) = 37.900s.
Jul 14 23:35:01 raspberrypi CRON[932]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Jul 14 23:35:01 raspberrypi CRON[936]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Jul 14 23:35:01 raspberrypi CRON[932]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 14 23:35:02 raspberrypi homebridge[894]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Jul 14 23:35:03 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:03] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Jul 14 23:35:03 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:03] ---
Jul 14 23:35:04 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:04] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:35:04 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:04] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
Jul 14 23:35:04 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:04] ---
Jul 14 23:35:04 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:04] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jul 14 23:35:06 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:06] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Jul 14 23:35:06 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:06] ---
Jul 14 23:35:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Jul 14 23:35:07 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:07] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:35:07 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:07] Registering accessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
Jul 14 23:35:07 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:07] ---
Jul 14 23:35:10 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:10] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:35:10 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:10] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jul 14 23:35:10 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:10] ---
Jul 14 23:35:10 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:10] Registering platform 'homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform'
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] ---
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] Loading 6 platforms...
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Config] Initializing config platform...
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1034
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Hue] Initializing Hue platform...
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Hue] homebridge-hue v0.13.17, node v14.17.3, homebridge v1.3.4
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.2 LTS
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [Hue] config.json: nupnp: invalid key
Jul 14 23:35:11 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:11] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:14] TypeError: routerConfig.forEach is not a function
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at Setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/router/router.setup.js:9:16)
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:83:5)
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at Array.forEach (<anonymous>)
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:14] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jul 14 23:35:14 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:14] [Hue] Conbee: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.83, api v1.16.0
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Conbee: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.11.5
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1945163030, api v1.45.0
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Conbee: 7 accessories
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Philips hue: 3 accessories
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Conbee'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Conbee: 2 services
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Stehlampe'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Daylight'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'WZ Temp'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'WZ OPPLE'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'WZ Fenster'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Flur Bewegungsmelder'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] Philips hue: 2 services
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Stehlampe'...
Jul 14 23:35:15 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:15] [Hue] homebridge: error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: a9ce27e8-cd15-4ad5-a93b-30cc0da79c69
Jul 14 23:35:18 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:18] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.39.1 is listening on :: port 8080
Jul 14 23:35:19 raspberrypi homebridge[894]: [14/07/2021, 23:35:19] [Hue] goodbye
Jul 14 23:35:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jul 14 23:35:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 14 23:35:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jul 14 23:35:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Jul 14 23:35:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:35:30 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...
Jul 14 23:36:00 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:36:00 raspberrypi homebridge[1562]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] ---
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
Jul 14 23:36:01 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:01] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jul 14 23:36:03 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:03] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Jul 14 23:36:03 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:03] ---
Jul 14 23:36:03 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:03] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:03 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:03] Registering accessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] ---
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] Registering platform 'homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform'
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] Loading 6 platforms...
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Config] Initializing config platform...
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1653
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Hue] Initializing Hue platform...
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Hue] homebridge-hue v0.13.17, node v14.17.3, homebridge v1.3.4
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.2 LTS
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [Hue] config.json: nupnp: invalid key
Jul 14 23:36:05 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:05] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:07] TypeError: routerConfig.forEach is not a function
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at Setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/router/router.setup.js:9:16)
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:83:5)
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at Array.forEach (<anonymous>)
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:07] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:07] [Hue] Conbee: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.83, api v1.16.0
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:07] [Hue] Conbee: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.11.5
Jul 14 23:36:07 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:07] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1945163030, api v1.45.0
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] Conbee: 7 accessories
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] Philips hue: 3 accessories
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Conbee'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] Conbee: 2 services
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Stehlampe'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Daylight'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'WZ Temp'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'WZ OPPLE'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'WZ Fenster'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Flur Bewegungsmelder'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] Philips hue: 2 services
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Stehlampe'...
Jul 14 23:36:08 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:08] [Hue] homebridge: error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: a9ce27e8-cd15-4ad5-a93b-30cc0da79c69
Jul 14 23:36:10 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:10] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.39.1 is listening on :: port 8080
Jul 14 23:36:12 raspberrypi homebridge[1562]: [14/07/2021, 23:36:12] [Hue] goodbye
Jul 14 23:36:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jul 14 23:36:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 14 23:36:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jul 14 23:36:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Jul 14 23:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:36:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...
Jul 14 23:36:52 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:36:53 raspberrypi homebridge[2090]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Jul 14 23:36:53 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:53] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Jul 14 23:36:53 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:53] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
Jul 14 23:36:53 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:53] ---
Jul 14 23:36:54 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:54] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:54 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:54] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
Jul 14 23:36:54 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:54] ---
Jul 14 23:36:54 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:54] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jul 14 23:36:55 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:55] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Jul 14 23:36:55 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:55] ---
Jul 14 23:36:56 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:56] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:56 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:56] Registering accessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
Jul 14 23:36:56 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:56] ---
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] ---
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] Registering platform 'homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform'
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] Loading 6 platforms...
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Config] Initializing config platform...
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2181
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Hue] Initializing Hue platform...
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Hue] homebridge-hue v0.13.17, node v14.17.3, homebridge v1.3.4
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.2 LTS
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [Hue] config.json: nupnp: invalid key
Jul 14 23:36:58 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:36:58] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] TypeError: routerConfig.forEach is not a function
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at Setup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/router/router.setup.js:9:16)
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:83:5)
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at Array.forEach (<anonymous>)
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Conbee: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.83, api v1.16.0
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Conbee: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.11.5
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1945163030, api v1.45.0
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Conbee: 7 accessories
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Philips hue: 3 accessories
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Conbee'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Conbee: 2 services
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Stehlampe'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Daylight'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'WZ Temp'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'WZ OPPLE'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'WZ Fenster'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Flur Bewegungsmelder'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] Philips hue: 2 services
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Stehlampe'...
Jul 14 23:37:00 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:00] [Hue] homebridge: error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: a9ce27e8-cd15-4ad5-a93b-30cc0da79c69
Jul 14 23:37:03 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:03] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.39.1 is listening on :: port 8080
Jul 14 23:37:05 raspberrypi homebridge[2090]: [14/07/2021, 23:37:05] [Hue] goodbye
Jul 14 23:37:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jul 14 23:37:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 14 23:37:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Jul 14 23:37:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Jul 14 23:37:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:37:15 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...
Jul 14 23:37:45 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 14 23:37:46 raspberrypi homebridge[2715]: Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
Jul 14 23:37:46 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:46] Loaded config.json with 1 accessories and 6 platforms.
Jul 14 23:37:46 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:46] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
Jul 14 23:37:46 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:46] ---
Jul 14 23:37:47 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:47] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:37:47 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:47] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
Jul 14 23:37:47 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:47] ---
Jul 14 23:37:47 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:47] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jul 14 23:37:48 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:48] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Jul 14 23:37:48 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:48] ---
Jul 14 23:37:49 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:49] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:37:49 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:49] Registering accessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
Jul 14 23:37:49 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:49] ---
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] Loaded plugin: [email protected]
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] ---
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] Registering platform 'homebridge-magichome-platform.MagicHome-Platform'
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] Loading 6 platforms...
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Config] Initializing config platform...
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2769
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Hue] Initializing Hue platform...
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Hue] homebridge-hue v0.13.17, node v14.17.3, homebridge v1.3.4
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.2 LTS
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [Hue] config.json: nupnp: invalid key
Jul 14 23:37:51 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:51] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Jul 14 23:37:53 raspberrypi homebridge[2715]: [14/07/2021, 23:37:53] TypeError: routerConfig.forEach is not a function
Hey
ich hab folgendes Problem. Meine Homebridge als auch das einbinden der Fritzbox hat super geklappt. Hauptsächlich würde ich gern meine Comet DECT (V 03.54) Thermostate über Apple Homekit steuern.
Ich kann die Temperatur in Homekit ändern, dieses wird dann auch von der Fritzbox Übernommen.
Die Spar/Komforttemperatur ist 24/7 auf "Aus" eingestellt. Das heißt wenn ich Beispielsweise eine Zieltemperatur von 22°C einstelle, wird diese spätestens nach 5 Minuten Überschrieben und wieder auf "Aus" gestellt.
Gibt es eine Möglichkeit die Komplette Steuerung über Homekit zu realisieren ohne das die Fritzbox dazwischen regelt?
Ich verwende:
- homebridge-config-ui-x v4.26.0- homebridge-fritz-platform v4.1.0
Das gleiche Problem hier ☝️ Es müsste irgendeine Möglichkeit geben die Steuerung von der Fritzbox zu deaktivieren. Kann jemand helfen?
Moin zusammen.
Hab da ein Problem zu dem ich bis jetzt noch keinen Eintrag gefunden hab. Hab seit gestern einen 2.5 mit Original Firmware am laufen. Per Homebridge Shelly Plugin läuft der auch wunderbar in HK. Allerdings nur im 2 Relay mode... sobald ich den device type zu roller shutter ändere aktualisiert er das auch automatisch in HomeKit und antwortet nicht mehr.
Firmware ist die aktuelle und IP ist statisch. Kann da jemand helfen?
Vielen Dank.
Hat wunderbar funktioniert. Musste danach nur noch ein bisschen die Farben korrigieren und jetzt läuft der Stripe wie gewünscht.
Muss man zwingend die zu flashende Firmware und das esptool in einem Ordner haben? Habe das tool schlich über pip installiert und nun keine Ahnung wo auf dem Pi das abgelegt ist. Beim flashen des Sonoff war es zumindest kein Problem aber das ist ja auch wieder ein anderer ESP...
Moin zusammen. Erstmal wieder Danke für die tolle Anleitung. Leider habe ich ein kleines Problem. Geflasht bekomme ich den Controller ohne Probleme. Wenn ich allerdings die neue Firmware drauf schieben möchte bekomme ich einen Fehler. Ich würde es so deuten dass er "rboot.bin" nicht finden kann obwohl sie an Ort und Stelle ist. Beim Sonoff flashen ging es noch ohne Probleme.
Ich tippe:
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout -ff 40m 0x0 rboot.bin 0x1000 blank_config.bin 0x2000 haaboot.bin
und bekomme:
usage: esptool write_flash [-h] [--erase-all]
[--flash_freq {keep,40m,26m,20m,80m}]
[--flash_mode {keep,qio,qout,dio,dout}]
[--flash_size FLASH_SIZE]
[--spi-connection SPI_CONNECTION] [--no-progress]
[--verify] [--encrypt]
[--ignore-flash-encryption-efuse-setting]
[--compress | --no-compress]
<address> <filename> [<address> <filename> ...]
esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: [Errno 2] No such file or directory: 'rboot.bin'
Moin zusammen 👋
Nach langem Suchen habe ich tatsächlich mein Flash-Problem mit dem Sonoff gelöst. Ärgerlicherweise war das Problem dass mein FTDI einen Kurzschluss zwischen VCC und TX hatte. Da muss man erstmal drauf kommen.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Hat jemand Erfahrung mit einem Sonoff mit der Raven-Firmware in Verbingung mit dem GPIO14. Ist der irgendwie nutzbar in der Raven-Firmware? Mit der Tasmota Firmware ist der ja vielseitig einsetzbar aber es wäre schon der Hammer wenn der hier auch mit einem Lichtschalter oder Bewegungsmelder schaltbar wäre. -
Ja mache ich alles wie beschrieben. Es ist ja auch so dass die grüne LED blinkt wenn ich ihn nicht in den Flash-Modus bringe. Der Meinung war ich zumindest.
Die LED am FTL232RL blinkt ebenfalls während ich versuche den Speicher zu löschen also stimmt die Schnittstelle mit ttyUSB0 auch schonmal. Weiter komme ich aber nicht
Danke dir schonmal. Ich denke schon dass er sich im Flashmode befindet da in dem Fall ja die LED aus bleibt. Aber hier mal meine Platine:
Erstmal Danke für die toll geschriebene Anleitung. Mit welcher Version des Sonoff Basic ist das denn realisiert worden? Ich habe hier den Sonoff RF R2 Power und leider komme ich an einer Stelle nicht weiter. Beim Versuch den Flash Speicher zu löschen scheitere ich an der Verbindung.
esptool.py v2.8
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet heade r
Kann da jemand weiterhelfen?
