Beiträge von buzzingDANZEI
    Ich bin per Google hier auf das Forum und das Problem gestoßen, weil ich auch keine Automation mit dem Lichtsensor im Fibaro Bewegungsmelder hinbekommen habe. Allerdings habe ich nun rausgefunden, dass es doch geht, allerdings nur mit der Fibaro App selbst. Mit z.B. Eve geht es nicht, da wird der Lichtwert (Lux) ignoriert!
    Das schränkt die Möglichkeiten vielleicht etwas ein, aber es ist machbar.
    EDIT: Es hat sich leider rausgestellt, dass mein Erfolg ein Zufallsprodukt war. Offensichtlich gibt es da wirklich ein Problem mit dem Sensor. Laut Google hab ich folgendes gefunden, was sehr ernüchtern ist:
    the sensor reports to the control unit if the change in light intensity is greater than 200 lux and it is not possible to change this parameter.
    For this reason, the light intensity sensor is practically useless, unless we hang it directly under the light bulb or put it near the window (but then it will be worse with the space for motion detection). At night, after switching on the lighting, my sensor, which is located approx. 2 meters from the bulb, shows 41 lux.
