Geräte sind alle in der App vorhanden. Also muss ich die einmal anmachen über die App dan weis die Homebridge Bescheid ?
Beiträge von Lordi88
habe das plugin installiert und da kommt der fehler [TuyaWebPlatform] Could not find accessory in dictionary
Hm,Homebridge startet ja und funktioniert auch. Nur die teckin Steckdose wird nicht angezeigt.
homebridge : TTY=pts/1 ; PWD=/usr/local/lib ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/npm install @tuyapi/homebridge-plugin@latest pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0) pam_unix(sudo:session): session closed for user root [4/24/2020, 20:25:13] [Config] [@tuyapi/homebridge-plugin] Failed to check registry.npmjs.org for updates: socket hang up [4/24/2020, 20:25:13] [Config] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: Cannot read property 'latest' of undefined [4/24/2020, 20:33:51] [Config] Changes to config.json saved. [4/24/2020, 20:33:53] [Config] Homebridge restart request received [4/24/2020, 20:33:53] [Config] Executing restart command: sudo -n systemctl restart homebridge [4/24/2020, 20:33:53] [Config] Restart command exited with an error. Failed to restart Homebridge. -
eingefügt aber funktionieren tut nix
und switchNames ?
was muss ich reinschreiben wenn es ne normale steckdose ist ?
bei "switchDPSs": [1, 2, 3, 4], was soll ich da ändern ?
welchen Example soll ich den da nehmen ?
Werde es morgen testen. Habe nicht gerechnet das mir jemand so schnell antwortet.
Das Plugin hat auch Lampen. Ist das der gleiche Weg wie bei den Steckdosen?
Was meinen die mit devId?
Habe alles installiert wie es im Forum beschrieben ist und alles funktioniert und läuft.
BIn ganz neu in dem Thema Homebridge. Ich habe mir vor kurzen von der Firma Teckin Lampen sowie Steckdosen gekauft. Würde die gerne ins HomeKit integrieren via Homebridge. Kann mir da jemand weiter helfen.
danke
