Danke hatte ich übersehen, hab npm nachinstalliert. Es geht jetzt alles.
Danke euch
Jetzt gehts an die Plugins
Danke euch
jetzt bin ich bei dem schritt angelangt und bekomme den Fehler, dass er npm nicht kennt
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
sudo: npm: command not found
danke das war es, ich habe den nameserver auf meinen( 192.168.0.1) gelegt
das geht bei der Connect Box von Unitymedia leider nicht.
ich habe den PI nach der Anleitung hier installiert und Raspberry Pi OS live installiert
Danke für deine Antwort
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade geht auch nicht
ich habe auch nachgeschaut und bin über das DNS gestolpert.
habe folgende DNS Einstellungen (Unitymedia, PI über Lan direkt am Router)
# Generated by resolvconf
domain home
nameserver 80.69.96.12
nameserver 81.210.129.4
ich kann diese Conf nicht ändern, da diese Schreibgeschütz ist
keiner eine Idee?
hi
ich bekomme bei der Installation der Homebridge auf meinem PI folgende Fehlermeldungen bei der ist. von avah:
was mach ich falsch?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-dev
libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
The following NEW packages will be installed:
libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 511 kB of archives.
After this operation, 1,441 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libavahi-client3 armhf 0.7-4+b1
Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libavahi-common-dev armhf 0.7-4+b1
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.12.16-1
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libavahi-client-dev armhf 0.7-4+b1
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.7-4+b1
Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libavahi-compat-libdnssd-dev armhf 0.7-4+b1
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…lient3_0.7-4+b1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…on-dev_0.7-4+b1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…1-dev_1.12.16-1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…nt-dev_0.7-4+b1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…dnssd1_0.7-4+b1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.or…sd-dev_0.7-4+b1_armhf.deb Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
pi@raspberrypi:~ $
Ja die Homebridge läuft auf dem Mac gut.
Ich wollte nur zur besseren Bedienung die App benutzen.
Hallo zusammen
Ich habe homebridge auf einem Mac mini installiert.
Mir der Homebridge App aus dem AppStore bekomme ich keine Verbindung.
Funktioniert die App nur mit einem Rasperi ?
VG
