kurzes Update:
Ich habe nochmal einen neuen Sensor angelegt mit Auto Release und 5000 ms.
Nach ein paar Stunden funktioniert es jetzt auf einmal wie es soll.
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung!
kurzes Update:
Vielen Dank!
Der Speicherort Cache stimmt, habe gerade geschaut, wird aktuell auch reingeschrieben.
Bei der Zeit dachte ich es wären s gemeint, habe jetzt auf 5000 gesetzt für 5 sec. Funktioniert leider trotzdem nicht.
Soll ich vielleicht mal Cache löschen?
"webhook_port": "51829",
"cache_directory": "/homebridge/cache",
"sensors": [
"id": "sensor2",
"name": "Shelly Eingang",
"type": "motion",
"autoRelease": true,
"autoReleaseTime": 10
Hi, nur eine kurze Frage bezüglich einem Sensor. Habe einen Motion Sensor eingerichtet, reagiert auch und wird auch ausgelöst durch Webhook. Nur stellt der sich nicht mehr zurück, habe alle Möglichkeiten mit Auto Release / Zeiten und ohne Auto Release ausprobiert. Einmal ausgelöst, bleibt er ausgelöst. VG CA
Dank Dir!
Hallo, kann ein Switch bei Betätigung auch zwei webhooks / url hintereinander und den zweiten mit ein paar Sekunden Verzögerung absenden? Habe jetzt normal über Homekit mit Szene versucht, scheitert aber immer daran, da gleiches Gerät / Schalter nicht geht. Würde gerne mit Schalter Jalouisemotor AUF starten und nach paar Sekunden dann Stop Befehl geben, dass Jalousien auf sind. Überlegung war, das über webhook schalter zu machen. Falls jemand eine Lösung einfällt, wäre ich dankbar!
Vielen Dank, die Alarmanlage sendet jetzt erst target und danach current, jetzt funktioniert es.
Hi, ich hätte eine Frage zum Alarmanlagenschalter. Ich will nur den Status der Alarmanlage abbilden, d.h. der Schalter muss keinen Status in der Alarmanlage verändern, er soll nur nach erhaltenen Webhook currentstatus= den Status AUS, Abwesend oder Alarm zeigen. Alle Webhooks funktionieren und wird auch richtig auf AUS gestellt, bei Alarm wird ein blinkendes Alarmsymbol gezeigt. Nur bei Abwesend / Webhook currentstatus=1 wird zwar hell und zeigt "deaktivieren" und Arbeitssymbol oben rechts / drehender Kreis ohne dass dann Abwesend angezeigt wird, wenn man auf den Schalter geht. Habe letztes Update gemacht. Habe ich da vielleicht was nicht richtig verstanden oder erwartet das Plugin noch irgendeine Rückmeldung? Vielen Dank und viele Grüße CA
Sorry, hat sich mit Deiner Aktualisierung überschnitten.
Habe aktualisiert, funktioniert jetzt einwandfrei!!!
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und Anpassung!!!!
habe nochmal geschaut, steht leider keine Fehlermeldung / not succesful. Licht wird auch geschaltet. Habe vorher Plugin Switch benutzt, Ausführung hat immer funktioniert, brauche aber die Statusmeldung, bekomme ich da nicht hin.
Das sind die einzigen Zeilen dazu, danach kommt nichts mehr:
[6/7/2020, 4:01:14 PM] [HttpWebHooks] Light state for 'light1'...
[6/7/2020, 4:01:14 PM] [HttpWebHooks] Request to 'http://192.168.XXXXX' finished with status code '204' and body ''. null
Du meintest Log von der Homebridge?
[6/7/2020, 4:01:14 PM] [HttpWebHooks] Request to 'http://192.168.178.XXXXXXXXX' finished with status code '204' and body ''. null
kommt, wenn ich das Licht per App anmache (was auch funktioniert). Button dann ausgegraut und Ausrufezeichen.
Wenn ich die Home App richtig schließe und wieder anmache, wird Status richtig angezeigt und Ausrufezeichen ist weg. Wie gesagt, mache ich normal per Lichtschalter an und aus, funktioniert Status richtig und schnell. Das steht im Log:
[6/7/2020, 4:03:10 PM] [HttpWebHooks] Getting current state for 'light1'...
Um es noch etwas einzugrenzen, wenn ich den Lichtschalter ganz normal an- und ausschalte, wird das im Home App Schalter richtig und schnell abgebildet. Sobald ich aber z. B. den per Home App Schalter, dass Licht einschalte, geht das Licht physisch an, jedoch Home App Schalter wird wieder grau und Ausrufezeichen. Nach einer gewissen Zeit und wenn App geschlossen war ist das Ausraufzeichen weg und zeigt auch in App Licht richtig an.
Hallo, leider funktioniert der Lichtschalter bei mir nicht richtig. Die http Befehle für on / off funktionieren, also Licht wird an- und ausgeschaltet. Auch die erhaltenen Webhooks für den Status funktionieren z.B. über Firefox sofort und ohne Probleme. Wenn ich jetzt Licht z.B. einschalte und in der Home App auf den Schalter drücke, geht das Licht an und der Schalter wird kurz weiss und geht dann wieder auf grau und es ist ein Ausrufezeichen im Schalter. Drücke ich dann länger auf den Schalter, um den Schieberegler zu bekommen, zeigt er dann auch gelb und on an, und danach wird der Schalter weiss, jedoch mit Ausrufezeichen. Irgendwann verschwindet das Ausrufezeichen. Auch wenn ich z.B. das Licht normal am Lichtschalter ausmache, Webhook wird für Status off definitiv versendet, keine Änderung im Plugin. Habe jetzt nichts gesehen, was man noch einstellen könnte. Befehle gehen definitiv raus und kommen auch an, wenn ich manuell anstoße oder per Browser überprüfe.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort, perfekt, läuft!!!
Habe einfach leeren Ordner /hombridge/cache erstellt und funktioniert jetzt!
Sorry, muss nochmal nachfragen, funktioniert leider nicht.
Speicherpfad ist /homebridge, habe es auch in verschiedenen Varianten probiert docker/homebridge usw., kommt immer folgende Fehlermeldung:
5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering platform 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHooks'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSensor'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSwitch'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookPushButton'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookLight'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookThermostat'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookOutlet'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookSecurity'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookGarageDoorOpener'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookStatelessSwitch'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookLockMechanism'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] Registering accessory 'homebridge-http-webhooks.HttpWebHookWindowCovering'
[5/28/2020, 9:24:58 PM] ---
[5/28/2020, 9:24:59 PM] Loaded plugin: [email protected]
[5/28/2020, 9:24:59 PM] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT'
[5/28/2020, 9:24:59 PM] ---
[5/28/2020, 9:24:59 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[5/28/2020, 9:24:59 PM] Loading 2 platforms...
[5/28/2020, 9:24:59 PM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[5/28/2020, 9:24:59 PM] [HttpWebHooks] Initializing HttpWebHooks platform...
[5/28/2020, 9:24:59 PM] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
at Object.readSync (fs.js:524:3)
at tryReadSync (fs.js:349:20)
at Object.readFileSync (fs.js:386:19)
at LocalStorage.parseFileSync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:642:35)
at LocalStorage.parseStorageDirSync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:596:26)
at LocalStorage.initSync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:141:14)
at Object.nodePersist.initSync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/node-persist.js:37:32)
at new HttpWebHooksPlatform (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/index.js:55:16)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:396:40
at Array.forEach (<anonymous>)
[5/28/2020, 9:24:59 PM] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 0, Signal: null
Könnt ihr mir da bitte vielleicht nochmal behilflich sein?
Super, vielen Dank!! Probiere es heute Abend aus und melde mich. Ist für mich etwas Nebelfahrt, taste mich da gerade erst rein.
Hallo, ich bin neu hier und Homebridge Anfänger und wollte fragen, ob mir jemand bei einem Problem behilflich sein könnte. Hombridge läuft bei mir auf einer Synology NAS. Ich hab zwei Plugins Switch + ffmpeg erfolgreich zum laufen gebracht. Jetzt wollte ich das Plugin Webhooks installieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
[5/26/2020, 11:50:19 PM] [HttpWebHooks] Initializing HttpWebHooks platform...
[5/26/2020, 11:50:19 PM] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/run/s6/services/homebridge-config-ui-x/.node-persist'
at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
at sync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/mkdirp/index.js:72:13)
at Function.sync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/mkdirp/index.js:78:24)
at LocalStorage.parseStorageDirSync (/homebridge/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:600:20)
at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:373:27)
Folgenden Befehl: "cache_directory": "/var/homebridge/persist/" hatte ich auch schon ausgetauscht, läuft aber auch nicht.
Ich will von einem Bussystem einen Http Befehl den Status für einen Schalter empfangen, dass der richtig in Homekit angezeigt wird und den Schalter über Webhook laufen lassen.
Falls mir da jemand von Euch mit der viel größeren Erfahrung behilflich sein könnte, wäre das super!!!
Vielen Dank im voraus.
