Leider ist die Midea-Schnittstelle nicht dokumentiert und macht ganz absurde Dinge. Ich habe das Homebridge Plugin (homebridge-midea) auf Basis einiger anderer Integrationen (HomeAssistant glaub ich) gebaut, viele Funktionen sind mir allerdings noch ein Rätsel und lassen sich schlecht testen. Ich nutze selbst die comfee MPPF1-12CRN7 aus dem OBI, die geht ganz gut damit.
Beiträge von ttimpe
Hallo Mike und alle anderen,
ich sehe das mit dem offiziellen Plugin erst jetzt, Entschuldigung dafür.
Ich werde mal mein originales Plugin deprecaten und unpublishen, dann kannst du den Namen nutzen
Die FBH-Raumthermostate kriegst du mit Homebridge in HomeKit rein.
Nimm dir nen Ziehdraht und zieh dir grad nen N nach. Ist doch spätestens bei dem Lampenanschluss vorhanden.
Das Ding sollte mit meinem Plugin homebridge-midea funktionieren. Luftentfeuchter-Support wurde neulich hinzugefügt.
Je nachdem, wie deine Lüftungsanlage aufgebaut ist, lässt sich das auch mit nem Arduino realisieren. Ich habe zum Beispiel den Eco Vent Verso von Helios, und habe alle Lüfter an nen Arduino angeschlossen und gebe denen 5V PWM.
Du kannst dir mit dem date-Befehl natürlich ein kleines Script bauen, aber du müsstest dir halt den kompletten Satz zusammenbauen.
Ich hab auch mal etwas gesucht, leider finde ich nichts, was mit meinem Roomba 860 funktioniert. Zumindest bekomme ich keine BLID ausgegeben, sondern nur das Passwort.
Ich gucke mir das, wenn ich Zeit habe, am Wochenende mal an.
Ich muss da generell noch mal dran. Eigentlich will man ja nur Benachrichtigungen, wenn sich der Status auf geschlossen ändert, also wenn die Maschine fertig ist.
Genau das wollte ich auch gerade sagen, du DoSed gerade deine Steckdose.
Ja, die Push-API hab ich mittlerweile in der Development-Version eingebaut. Dein Fehler sieht allerdings nach irgendwas anderem aus. Kann der Server, auf dem Homebridge läuft, auf die Laundrify-Adapter zugreifen?
Weil die konstante Verwendung des Sensors ja ständig Strom verbraucht. Selbst der Homematic-IP-Präsenzmelder funkt nur alle 6 Minuten.
Ist batteriebetrieben, wird also keine Präsenzerkennung durchführen können.
Es gibt doch zb. von Homematic IP Präsenzmelder, aber der z.b. hat einen Timeout von 6 Minuten. Da ich allerdings überall Dauerstrom an der Decke hab, wäre der Stromverbrauch kein Problem.
kennt jemand bisher einen Präsenzmelder, der HomeKit-kompatibel ist bzw. gibt es überhaupt welche? Bisherige Möglichkeiten wie WiFi-Präsenzerkennung sind ja leider nicht raumbezogen und erwarten, dass man immer sein Handy mit sich hat.Mit freundlichen Grüßen
Tobias Timpe
Der Gateway ist jetzt auch mit den EU-Servern kompatibel und wird auch angezeigt. Ob die Sensoren jetzt auch zu Alexa durchgereicht werden, teste ich heute Abend mal.
Angeblich soll der Hub noch diesen Sommer auch für die EU kommen und damit dann natürlich auch auf den EU-Servern verfügbar sein.
Und das ist die Development-Version, die eine Platform ist?
