Die Ikea Lampen sollen ja automatisch das Signal (Zigbee) repeaten.
Die Hue Geräte funken doch auch über zigbee, oder?
Denn ich habe in einem Raum, in dem 4 Tradfri Spots ohne Probleme funktionieren kein Empfang mit einem Hue Motion...
HB - Homebridge oder HueBridge?
Kann man den Hue Motion denn in Homekit über die Hue Bridge nutzen, oder geht das auch nicht?
Funktionieren eigentlich nur die Ikea Lampen an der Hue Bridge, oder auch die Hue Lampen (und z.b. der motion sensor) an der Ikea Bridge?
Ok, Verdrahtung ist klar.
Ich dachte, wenn der Switch als Taster eingestellt ist, sollte das S12-100 passen.
Das gibt es auch als R12-100, also mit Relais im Namen.
Das Schaltbild sieht allerdings identisch aus. Was wäre denn da der Unterschied?
Wie wird der Switch denn verkabelt, wenn er nicht in Kombination mit einem konventionellen Schalter verwendet werden soll, sondern nur alleine zum schalten eines Verbrauchers?
Switch mit L und N mit Strom versorgen und den Verbraucher an Q und S1? Oder benutzt man S1 dann garnicht?
Hab jetzt ein Eltako S12-100 bestellt.
Das sollte mein Problem lösen.
Nur zur Sicherheit:
Die beiden Enden der Torsteuerung, die geschaltet werden kommen am Eltako an 1+2 und vom Fibaro Switch kommen S1 und Q am Eltako auf A1+A2. Richtig?
Echt? Homekit mit Alexa?
Ja, aber der ist mit 500€ pro Stück nicht unbedingt die optimale Lösung für jedes Zimmer...
Hi!
Gibt es eigentlich irgendwelche Module, mit denen Homekit abgesehen von Watch und IPhone gesteuert werden kann?
Irgendwie nervt es schon, wenn ich für jeden Befehl das Handy rausholen muss. Das ist einfach zu umständlich.
Besser wäre z.B. ein Mini Lautsprecher inkl. Sprachsteuerung in jedem Raum. Ähnlich Echo Dot.
Ist sowas geplant? Ein Homepod in jedem Raum wäre wohl etwas too much...
Ok, dann ist das Aufrufen der Szene der Auslöser, oder? Aber auch das kann ich nicht eingeben...
Kann gerne verschoben werden, wenn es hier falsch ist.
Die eigentliche Frage ist ja aber, wie die Szene, bzw. einen Sprachbefehl, als Bedingung gewählt werden kann.
Also: Wenn „Garage auf“ (gesagt wird) und Türkontakt geschlossen, dann „Garage auf“ ausführen.
Wenn „Garage auf“ (gesagt wird) und Türkontakt offen, dann nichts tun.
ich habe an meinem Hörmann Torantrieb einen Fibaro Switch angeschlossen, der als Taster fungiert.
Außerdem einen Elgato Eve Türkontakt, der zu bzw. offen (nicht zu) anzeigt.
Da Homekit bzw. Siri beim Garagentor (bzw. dem Switch) nicht auf und zu kennt, sondern nur an und aus, habe ich zwei Scenen erstellt.
„Garage auf“ und „Garage zu“. Beide enthalten natürlich den gleichen Befehl, da der Switch ja eigentlich ein Taster ist...
Jetzt würde ich gerne die Scene in Kombination mit einer Bedingung des aktuellen Torzustands verknüpfen.
D.h. bei „Garage auf“ soll der Switch nur schalten, wenn die Garage gerade geschlossen ist, ansonsten soll einfach nichts passieren.
Bei „Garage zu“ eben andersrum.
Ziel ist, am Abend mit dem Sammelbefehl „gute Nacht“ auch „Garage zu“ auszuführen. Dabei soll sie natürlich nur zu gehen, wenn ich sie aus Versehen offen gelassen habe und nicht öffnen, wenn sie schon zu ist...
Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren kann?
Ja, entweder Ikea oder nativ.
Mit Hue wollte ich jetzt nicht anfangen. Dann besorge ich mir stattdessen Elgato Motion, dann sollte es besser zu programmieren sein...
Nicht wirklich. Weder den IKEA Bewegungsmelder, noch das Kommando aus der App kann ich als Auslöser benutzen.
D.h. ich brauche irgendeine Regel die besagt „egal, wie die Lampe angeschaltet wird, Nachts mit 30%, Tags mit 100%“ oder so ähnlich...
Ist es bei euch auch so, dass der Bewegungsmelder nicht in Homekit auftaucht? Also nicht separat nutzbar?
Und gibt es eine Möglichkeit, für die Lampen Bedingungen zu definieren?
Z.B. wenn Sie zwischen 22 und 6Uhr angehen, dann mit 30%, sonst 100%.
Die Garagentorsteuerung hat 24V.
Zum Taster gehen nur zwei dünne Klingeldrähte...
Was für ein Relais muss dann dazwischen?
beim Versuch, Homebridge auf meinem MacMini zu installieren, scheitere ich schon bei Schritt1.
Nach Eingabe von
sudo npm -g install homebridge
startet die Installation, ich bekomme aber ständig die Meldung "user root does not have the permission...".
Dann habe ich es nach einer anderen Anleitung mit
versucht. Jetzt kamen zwar einige Warnings, aer anscheinend ging die Installation durch.
Allerdings geht es jetzt mit Schritt zwei nicht weiter. Nach
cd .homebridge
bekomme ich die Meldung "No such file or directory".
Kann jemand helfen? Danke!!
gibt es eine „Vollnoob“ taugliche Anleitung für die Installation auf einen Mac Mini?
Bin mir nicht ganz sicher, was ich für Programme brauche und inwiefern die RasPi Anleitung auch für den Mac gilt...
Vielen Dank!
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrung mit dem neuen Fibaro Single Switch?
Ich möchte damit gerne meinen Hörmann Supramatic Garagentorantrieb steuern.
Die Garagentortaster sind allerdings immer potentialfrei, der Fibaro Switch hat aber keinen potentialfreien Port.
Gibt es dennoch eine Möglichkeit?
Vielen Dank!
