Welche App nutzt du dafür?
Beiträge von Zoodiax77
Wie kopple ich die Heiman Sirene mit dem Conbee II Stick?
Wird als Licht angezeigt, habe es mit dem Drücken des Pairknopf geschafft.
Aber warum geht die Sirene nur 1 Sekunde?
Das war der Fehler. Ich hatte das Plugin nicht installiert. Dachte das deconz-plugin reicht,
Hallo
Warum wird in der Homebridge nur mein Steckdosen-Plug aber nicht meine Aqara Sensoren angezeigt?
Sowohl die Aqara-Sensoren als auch der Osram Plug laufen in der Phoscon-App.
Ich habe mit iobroker die Sensoren im Homekit laufen, wollte aber davon weg und nur noch die Homebridge nutzen.
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": xxxx, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "platform": "deconz", "name": "deconz", "host": "xxxx", "port": xxxx, "apikey": "xxxx" } ], -
Hallo
ich habe es soweit verstanden, wie ich an den Apikey komme, aber ich habe Homebridge per Docker auf der Synology laufen und auf meinem Raspi läuft Rasbian mit Phoscon.
Geht das überhaupt? Wie bringe ich das zusammen?
