Moin zusammen,
ich hab e gestern einfach nal das Update durchgezogen und es scheint im Großen und Ganzen alles zu laufen. ich habe auch ein paar Plug-Ins aktiv und soweit bis auf eines alles bester Ordnung.
Falls jemand von Euch das Plug-In "homebridge-mhacwifi1" verwedet, das hat noch Probleme mit der Version. Es führt zu langsamen Ladezeiten und somit werden alle Devices, welche in der HomeBridge liegen und zur iOS "Home"-App transferiert werde, "Keine Antwort" angezeigt. Das führt in Folge zu einem komischen Verhalten bei Automationen, die ohne zu tun der App direkt von einer Steuerzentrale ausgeführt werden. Da bleibt dann einiges hängen oder wird gar nicht mehr ausgeführt, wenn ein solches Device da mitdrin hängt.
Ihr findet dann folgende Fehlermeldungen im Log der HomeBridge, welche auf ein Problem mit dem Plug-In hindeuten:
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Active' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Current Heater-Cooler State' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Target Heater-Cooler State' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Current Temperature' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Rotation Speed' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Cooling Threshold Temperature' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Heating Threshold Temperature' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:48] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Lock Physical Controls' was slow to respond! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Active' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Current Heater-Cooler State' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Target Heater-Cooler State' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Current Temperature' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Rotation Speed' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Cooling Threshold Temperature' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Heating Threshold Temperature' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
[27.2.2021, 08:34:54] [homebridge-mhacwifi1] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'Lock Physical Controls' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.
Wenn Ihr das Plug-In deaktiviert, funktioniert alles wieder.
Ich habe schon ein "Issue" beim GitHub-Projekt des Plug-Ins dazu aufgemacht. Für Interessierte:
Plugin causing error messages with Homebridge V. 1.3.1 · Issue #8 · Rickth64/homebridge-mhacwifi1 (github.com)
Ein schönes Wochenende,
Jens
