Sieht auf den ersten Blick aus, als ob die Klammern verkehrt rum sind. Erst eckige ] dann geschweifte}. Zwischen den unterschiedlichen Plattformen muss auch ein Komma. Aber für genaueres poste mal die Config als Text anstatt als Bild dann kann man da auch besser nachschauen.
Beiträge von try-error-repeat
Geh mal auf die Website jsonlint und lass die Config überprüfen, meistens fehlt eine Komma oder eine Klammer bzw. man hat eine Zuviel.
Plugin (homebridge-apple-tv-remote) wurde aktualisiert und funktioniert wieder. Bei mir war ein kompletter Neustart des Raspberry notwendig (Strom raus und rein).
Ich hatte ein ähnliches setup. Sowohl iPad als Steuerzentrale aus auch Apple TV 4K wobei der Apple TV die primäre Steuerzentrale sein sollte. Immer wenn das IPad als Steuerzentrale gearbeitet hat, haben meine Automationen nicht funktioniert. Beim Apple TV ohne Probleme. An der Automation habe ich nichts verändert.
Kennst du vielleicht ein alternatives Plugin oder eine Möglichkeit, den Wiedergabestatus (Play/Pause) abzufragen?
Nutze diesen Status für viele Automationen.
Funktioniert bei jemandem noch die Aktualisierung des Playback State? Ich kann manuell darauf klicken um zu pausieren oder wiederzugeben aber der Status wird nicht geupdated sobald ich die normale Fernbedienung verwende. Fehler tritt erst nach dem Update auf tvOS 14 auf, davor hat alles funktioniert.
Aktualisierung des Power State funktioniert weiterhin.
Folgendes habe ich schon probiert: Neustart Apple TV / Neustart Homebridge / Neustart Raspberry PI / neues Pairing.
Nutze das Plugin für Automationen bzgl. Licht an aus je nach Playback State
