Am liebsten hätte ich ein System bei welchem ich einfach verschiedene Lampen und Bewegungsmelder (Hue, Ikea) und Sonoff Schalter hinzufügen kann und dann das Regelwerk erstellen. Gruppen steuern, dimmen, Automatismen und Szenen erstellen wie wenn alle Produkte aus einem Pool kämen.
Beiträge von PeterH
herzlichen Dank für eure Ausführungen. Ich möchte natürlich zunächst mal alles über Home steuern, mit Homekit habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich werde jetzt meine Ikea Lampen, Steckdosen und Bewegungsmelder über den Ikea Hub einbinden, den Hue Bewegungsmelder über die Hue-Bridge und die Sonoff Steckdosen über homebridge. Die ganzen Regeln lege ich dann jedoch nicht in den einzelnen hubs fest sondern über die Home App?
Der Hue Bewegungsmelder sollte dann jedoch auch paar Ikealampen steuern und die gesamte Logik steuere ich dann über Home, richtig?
Aller Anfang ist schwer
ich habe hue, tradfri, Arlo, tado und ewelink Schalter und bin gerade völlig überfordert wie ich alles korrekt einbinde und steuere. Ich würde mich über einen Mentor freuen der mir vielleicht etwas zur Seite steht.
Soll ich z.B. die tradfri Lampen über hue einbinden oder über den tradfri hub?
Die Steuerung nur über homekit steuern oder auch über hue und manches über home?
Fragen über Fragen. Manches funktioniert und anderes wieder nicht.
Wie habt ihr das sinnvoll gelöst, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten.
LG
ich danke euch für die vielen Antworten. Ich werde jetzt mal das viele lesen starten
eine Frage als Newbee. (Dumme Fragen gibts ja nicht
Soll man in die homebridge nur die Geräte einbinden die nicht direkt über homekit gehen oder einfach alles in homebridgeund das ist dann ja eh später alles im homekit?
sieht jetzt aus als ob es gestartet wäre komme jedoch nicht aufs frontend mit der ip
ZitatAlles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ homebridge -I
[2020-9-23 19:24:47] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
[2020-9-23 19:24:48] Loaded plugin: [email protected]
[2020-9-23 19:24:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2020-9-23 19:24:48] ---
[2020-9-23 19:24:48] Registering accessory 'homebridge-fakebulb.FakeBulb'
[2020-9-23 19:24:51] Loaded plugin: [email protected]
[2020-9-23 19:24:51] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2020-9-23 19:24:51] ---
[2020-9-23 19:24:53] Loaded plugin: [email protected]
[2020-9-23 19:24:53] Registering platform 'homebridge-ring.Ring'
[2020-9-23 19:24:53] ---
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
[2020-9-23 19:24:53] Registering accessory 'homebridge-soundtouch.SoundTouch'
[2020-9-23 19:24:54] Loaded plugin: [email protected]
[2020-9-23 19:24:54] Plugin 'homebridge-soundtouch-preset' tried to register with an incorrect plugin identifier: 'homebridge-soundtouch'. Please report this to the developer!
[2020-9-23 19:24:54] Registering accessory 'homebridge-soundtouch-preset.SoundTouch-Preset'
[2020-9-23 19:24:54] ---
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY974C
[2020-9-23 19:24:55] Homebridge v1.2.3 is running on port 37411.
und die WARNING versteh ich auch nicht.
Any Ideas?
wie komm ich denn in den Order?
Es geht schon bei dem Ordner
Zitat/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs
nicht mehr weiter
Da kommt nur nochZitatdist LICENSE package.json README.md @types
cool danke dir, das werde ich später gleich mal checken und den Ordner suchen
Ich bin jedoch nicht der Terminal Pro
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab zunächst Homebridge erfolgreich installiert, habe Hue und Ikea-lampen am Start und ebenso Ring Door.
Als ich das Soundtouch-Plugin installierte zum An und Ausschalten ging noch alles gut nachdem ich jedoch das Preset-Plugin installierte und 6 presets anlegte ging nach dem Restart nichts mehr. Das System dreht sich immer im Kreis beim Booten und man kommt nicht mehr auf das Webfrontend. Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte damit ich nicht alles wieder Platt machen muss. Anbei der Log welcher immer wieder neu läuft.
ZitatAlles anzeigen[Config] Homebridge Config UI X v4.27.1 is listening on :: port 8080
Sep 23 08:32:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Sep 23 08:32:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1276.
Sep 23 08:32:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 23 08:32:29 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 23 08:32:30 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:30] Loaded config.json with 7 accessories and 3 platforms.
Sep 23 08:32:30 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:30] ---
Sep 23 08:32:31 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:31] Loaded plugin: [email protected]
Sep 23 08:32:31 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:31] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 23 08:32:31 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:31] ---
Sep 23 08:32:31 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:31] Registering accessory 'homebridge-fakebulb.FakeBulb'
Sep 23 08:32:34 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:34] Loaded plugin: [email protected]
Sep 23 08:32:34 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:34] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Sep 23 08:32:34 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:34] ---
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:36] Loaded plugin: [email protected]
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:36] Registering platform 'homebridge-ring.Ring'
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:36] ---
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:36 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:36 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
Sep 23 08:32:36 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:36 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
Sep 23 08:32:36 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:37] Loaded plugin: [email protected]
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:37] Registering accessory 'homebridge-soundtouch.SoundTouch'
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:37] ---
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Sep 23 08:32:37 raspberrypi homebridge[14530]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
Sep 23 08:32:37 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Sep 23 08:32:37 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Sep 23 08:32:37 raspberrypi node[14530]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Loaded plugin: [email protected]
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Plugin 'homebridge-soundtouch-preset' tried to register with an incorrect plugin identifier: 'homebridge-soundtouch'. Please report this to the developer!
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Registering accessory 'homebridge-soundtouch-preset.SoundTouch-Preset'
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] ---
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Loading 3 platforms...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Config] Initializing config platform...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 14554
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Ring] Initializing Ring platform...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Hue] Initializing Hue platform...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Hue] config.json: warning: philipslights: ignoring unknown key
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Hue] config.json: warning: ct: ignoring unknown key
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Hue] homebridge-hue v0.11.76, node v12.18.4, homebridge v1.2.3
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Loading 7 accessories...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Bose] Initializing SoundTouch accessory...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: Started Searching...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Preset] Initializing SoundTouch-Preset accessory...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 2e11e085-66c8-469e-b85f-598b486057b6
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Bridge.Accessory._this.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:419:15)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:361:21
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:328:29)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:154:12)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Bose] Found Bose SoundTouch device: Terrasse
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] [Preset] Found Bose SoundTouch device: Terrasse
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Bose] Found Bose SoundTouch device: Terrasse
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Preset] Found Bose SoundTouch device: Terrasse
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Hue] HUE Wohnzimmer: Philips BSB002 bridge v1940094000, api v1.40.0
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Hue] HUE Wohnzimmer: 8 accessories
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'HUE Wohnzimmer'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] [Hue] HUE Wohnzimmer: 2 services
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'Group 0'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'KUE_Spuele'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'KUE_Herd'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'KUE_Essen'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'Color temperature light 1'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'Color temperature light 2'...
Sep 23 08:32:39 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:39] Initializing platform accessory 'Color temperature light 3'...
Sep 23 08:32:43 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:43] [Hue] goodbye
Sep 23 08:32:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Sep 23 08:32:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
