Ich hab es nicht mehr getestet.. da ich die Benachrichtigungen ausgeschaltet hatte bekam ich ja auch keine info wann die Offline sind ![]()
Und nun mit dem 17.1.1 läuft es wieder.. nicht einmal Offline bis jetzt ![]()
"über die eigenen Apps immer erreichbar" heißt auch außerhalb deines WLANs über das Internet?
Das habe ich nicht getestet. Würde das einen unterschied machen? Kann ich dann ja mal testen.
Habe jetzt erstmal die Offline Meldungen in der Home App abgeschaltet.. erstmal ruhe.
Meine 4. Kamera ist eine Reolink.. die läuft nicht über HK.. und da sehe ich wenn einer kommt.. muss erstmal reichen.. wahrscheinlich bis zum Update von HK.
Ich glaube so ein Beitrag über HomeKit Probleme kann Jahre fort geführt werden ![]()
Also ich habe seit dem Update auf 17.1 auf den HomePod´s Mini und Apple TV auch ständig Offline / Online Meldungen.. Das geht jetzt schon ein paar Tage so.. und geht mir richtig auf den Zeiger.
Ich habe 2 Eufy Kameras und eine Aqara Türklingel.. bei allen drei und auch immer gleichzeitig.
Für Tipps bin ich Dankbar!
PS: Die Kameras und Klingel sind über die eigenen Apps immer Erreichbar.
Moin.. kann dir nicht direkt helfen, aber habe gelesen das sich einige User damit rumschlagen seit 2021..
einer hat sich dann noch den U6-Lite gekauft und damit ging es dann.
Danke shudder aber es war die Einstellung H in dem Menü vom Antrieb. Jetzt wo es falsch eingestellt ist, funktioniert es ![]()
Moin Moin,
habe ein neuen Antrieb an der Garage.. jetzt: Novo Port IV
Ich kann das Tor aber nur öffnen und schließen wenn ich den Befehl zwei mal gebe.
Also Einmal drücken tut er nur so in der App, macht aber nichts. Nach den eingestellten 20s kann ich noch mal drücken und dann öffnet bzw. schließt er wirklich.
Angeschlossen an Klemme F ohne weiteren externen Taster.
(Seite 19 / 20)
Jemand eine Idee?
Danke!!
