Ist dies denn der Code für das ganze Plugin?
Also, ich habe da ja gar keine Ahnung von, aber wer auch nur etwas davon versteht, sollte das doch leicht anpassen können.
JueLue
JueLue
Hier das gleiche Problem:
In der Hom-App wird der Zustand der Schalter/Lampen nicht richtig erkannt, wenn die per Schalter bedient wurden.
Leider reagiert der Autor nicht auf Anfragen bei GitHub
JueLue
Kann es sein, dass ein EVE-Thremo Zeitplan höher gewichtet ist als ein manuelles Eingreifen?
Beispiel:
Laut Zeitplan steht das Thermostat auf 17°C, ich erhöhe per Home-App auf 22°C bzw. aktiviere eine Szene, die das tut.
Wenige Sekunden später stellt sich das Thermostat zurück auf 17°C.
Erwartet hätte ich, dass bis zum nächsten Schaltpunkt im Zeitplan die manuell gewählte Temperatur gilt und erst ab dann der Zeitplan wieder zählt.
Ich habe jetzt alternativ die Home-App "Automation"-Funktion gewählt, damit funktioniert es wie ich es mir vorstelle, aber das ist natürlich um Längen mühsamer zu programmieren...
JueLue
... und was spricht gegen den online-shop?
JueLue
Hallo!
Interessiere mich auch für das Gerät und habe da eine Frage.
In der Beschreibung wird immer nur von Wlan gesprochen. Verbindet sich das Ding nur per Wlan mit Homekit?
Es geht mir vor allem um die Reichweite, die ja bei den üblichen Homekit Komponenten wegen Bluetooth begrenzt ist.
Reich also ein vorhandenes Wlan aus, damit die Parce mit Homekit verbunden werden kann?
Gruß
Jürgen
Ok, ich habe jetzt noch eine Lösung gefunden:
In den Favoriten eine Szene "WZ kalt", und dann noch eine Szene "Wohnzimmer kalt", die nicht in den Favoriten, also nicht zu sehen ist, aber über Siri erreichbar ist.
JueLue
Hallo!
Ich habe ein eigentlich triviales aber sehr ärgerliches Problem:
Auf meinem Iphone SE habe ich Szenebezeichnungen wie z.B. "Wohnzimmer kalt" "Wohnzimmer warm" usw.
Finde ich jetzt nicht exotisch lang.
Aber: in den Buttons der App werden die Bezeichnungen nicht etwa 2zeilig dargestellt, sonder einfach nach z.B. "Wohnzimmer" abgeschnitten.
Das bedeutet, dass alle Szenen die mit "Wohnzimmer" anfangen die gleiche Beschriftung in der Home App haben, also nicht zu unterscheiden sind.
Da die Bezeichnungen ja auch für Siri benutzt werden, möchte ich keine Abkürzungen wie "Wz." benutzen.
Die Veränderung der Schriftgröße in den allgemeinen Einstellungen brachte keine Besserung.
Habt ihr einen Tip`
JueLue
