Beiträge von Noodles2712
    Plötzliche Probleme beim Start der HomeBridge (DockerImage auf Synology NAS),
    unten angehängt das Log nach dem Start.
    Auf das GUI kommt man noch drauf, leider werden die Geräte (4 TP-Link-Steckdosen HS110) nicht mehr gefunden.
    Die Steckdosen sind in der KASA-App (von TP-Link) aber "normal" nutzbar.
    Das ganze Setup ist vorher monatelang sauber durchgelaufen.
    Der Fehler, der zum "Process Ended" führt, ist für mich bisher unauffindbar. die "config.json" scheint noch ausgelesen zu werden.
    diverse Suchen im Netz haben leider auch nicht zum Erfolg geführt.
    Danke für nen Tipp..
    Noodles2712
    # Fatal error in , line 0
    # Check failed: result.second.
    #FailureMessage Object: 0x7ffdf24353f0
    [37m[12/29/2020, 5:46:49 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGILL
    [37m[12/29/2020, 5:46:54 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Restarting Homebridge...
    [37m[12/29/2020, 5:46:54 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Starting Homebridge with extra flags: -I -P /homebridge/node_modules -D
    [37m[12/29/2020, 5:46:54 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Started Homebridge v1.2.5 with PID: 1245
    [37m[12/29/2020, 5:46:54 PM] [39mLoaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
    [37m[12/29/2020, 5:46:54 PM] [39m---
    [37m[12/29/2020, 5:46:55 PM] [39mLoaded plugin: [email protected]
    [37m[12/29/2020, 5:46:55 PM] [39mRegistering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    [37m[12/29/2020, 5:46:55 PM] [39m---
    #FailureMessage Object: 0x7ffc0b747cb0
    [37m[12/29/2020, 5:46:56 PM][0m [36m[HB Supervisor][0m Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGILL
    [1;37mThank you for using the [4;36moznu/homebridge[0m [1;37mdocker image![0m
    If you find this project useful please [1;33mSTAR[0m it on GitHub:
    [4;37mhttps://github.com/oznu/docker-homebridge[0m
