Beiträge von bullhead
Also, habe jetzt die Batterien eingelegt und sie läuft seitdem durch.
Habe ach gemessen das 12 V ankommen. Jetzt nur die Frage was da los ist, vielleicht doch ein Defekt der Klingel?
Muss aber mal messen was ankommt oder ich habe auch ein Defektes Gerät
Wenn es Dunkel wird geht das Video nicht aber alles andere geht ist schon sehr komisch
Habe es jetzt 3 Tage hinter einander jeden Früh wider vom Strom genommen und jedesmal wenn es Dunkel wurde ging nix
Danke für die Info
mein Trafo hat 12V AC wird dann nicht reichen für die Klingel.
Werde ich mal messen was da ankommt bei der Klingel
Hi, da ich das selbe Problem Habe ist meine Frage welchen Trafo usw. brauch ich und Wieviel Spannung muss an der G4 anliegen ?
meine FW ist 4.0.6_0024.0072
Hoffe es kann mir jemand helfen wenn nicht dann geht sie leider zurück
oder
gibt es was besseres als die Aqara G4
Habe eine Reolink zuvor dran würde ich die auch in Apple Home bringen
Hallo alle,
ich möchte Homebridge, ioBroker, Bitwarden_rs und Nginx eigentlich all die Systeme auf einem Raspberry 4B mit 4GB und SSD installieren und laufen lassen?
Würde das auch ohne Docker gehen?
Danke für eine Antwort
ich möchte auf dem raspi3 HomeKit installieren, dann deconz installieren und lerne die Kontakte an
über iPhone und iPad dann steuern ist das so richtig
wie funktioniert das dann genau
ich installiere denn stick am raspi 3
möchte das dann am iPhone oder iPad steuern
könnte mir da jemand helfen
ist es möglich die Xiaomi Aqara Temperatursensor mit dem Cyrus SmartHome USB Dongle Z-Wave Plus zu verbinden oder braucht man den Gateway von Xiaomi
hab schon einiges gelesen aber so langsam blicke ich nicht mehr durch
schon mal danke
