Wieder was gelernt. Danke!
Beiträge von jonnyo
Aktuell habe ich das Image von homebridge.io installiert. Werde dann heute Abend mal einen Desktop installieren und schauen was passiert.
Noch eine Frage zum Verständnis für was steht das -y im Befehl sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods -y
192.168.178.60:5901 und 192.168.178.60:1 laufen immer auf die selbe Fehlermeldung"Die Verbindung wurde vom Computer abgelehnt". 192.168.178.60 ruft einen Dialog mit Login-Abfrage auf und der richtigen
signature: 13-77-26-41-ff-70-1d-fe macht einen schwarzen Bildschirm auf mit der Meldung "Cannot currently show the desktop". Ist ja schonmal einen Schritt weiter... Ziel aber noch nicht in Sicht
Muss ich eventuell noch auf dem Homebridge Raspi Image eine GUI nach installieren, dass dass läuft oder läuft das ohne?
Falls dem so ist welcher Desktop wäre zu empfehlen?
In der raspi-config habe ich auch schon den Auflösung auf einen festen Wert gestellt, dass hat aber leider auch nichts geholfen.
Ich habe ein ähnliches Problem und komme nicht weiter. Ich habe nach der Anleitung https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/ einen virtuellen Desktop auf dem Pi erzeugt. Das zeigt mir zu mindest auch der pi an
Alles anzeigenpi@homebridge:~ $ vncserver VNC(R) Server 6.7.2 (r42622) ARMv6 (May 13 2020 19:34:20) Copyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd. RealVNC and VNC are trademarks of RealVNC Ltd and are protected by trademark registrations and/or pending trademark applications in the European Union, United States of America and other jurisdictions. Protected by UK patent 2481870; US patent 8760366; EU patent 2652951. See https://www.realvnc.com for information on VNC. For third party acknowledgements see: https://www.realvnc.com/docs/6/foss.html OS: Raspbian GNU/Linux 10, Linux 5.4.79, armv7l On some distributions (in particular Red Hat), you may get a better experience by running vncserver-virtual in conjunction with the system Xorg server, rather than the old version built-in to Xvnc. More desktop environments and applications will likely be compatible. For more information on this alternative implementation, please see: https://www.realvnc.com/doclink/kb-546 Running applications in /etc/vnc/xstartup VNC Server catchphrase: "Caviar snake aspect. Orlando inch samba." signature: 6f-23-aa-07-2b-19-70-65 Log file is /home/pi/.vnc/homebridge:1.log New desktop is homebridge:1 (192.168.178.60:1)Mit dem installierten RealVNC Viewer bekomme ich aber die Fehlermeldung "Die Verbindung wurde vom Computer abgelehnt" , wenn ich mich mit dem virtuellen Desktop verbinden will. Laut Anleitung müsste es eigentlich so funktionieren. Ideen?
Ich habe seit gestern ein mir nicht erklärliches Phänomen. Seit gestern läuft mein Homebridge System nach viel Schmerz auf mehreren Instanzen u.a. eine für AVM, Conbee und ein für Helper. Auf der Helper Instanz läuft auch ein Homebridge ZP Plugin mit dem ich meine Sonos Lautsprecher steuere. Die Sonos sind im Plugin als Fan konfiguriert, um die Lautstärke steuern zu können. Wenn ich die Lautsprecher per Siri startet "Lautsprecher Küche an" funktioniert das wunderbar. Wenn ich Siri dann bitte die Lautstärke zu erhöhen mit "Lautsprecher Küche 15%" kann sie den Befehl nicht ausführen. Frage ich dann die Temperatur im G-WC ab oder schalte die Kaffeemaschine ein oder mache den Lautsprecher wieder mit dem Befehl "Lautsprecher Küche an/aus" und setzte dann den Befehl "Lautsprecher Küche 15%" direkt hinten dran funktioniert das. Eine Steuerung über iPad oder iPhone funktioniert dagegen ohne jegliche Probleme. Was ist das Problem der Dame?
Das Thema konnte ich zwischenzeitlich mit Hilfe des Plugin Entwicklers lösen. Ein simples Reseten des Homepod mini hat nun das Problem gelöst.
Ich habe aktuell mehrere Instanzen mit Config UI X am laufen. Nun habe ich ein Plugin Homebridge ZP upgedatet und auch das gesamte System mittels sudo restart -r 0 neugestartet. Trotzdem wird in allen Instanzen in der Config UI X auf der Startseite Plugin nicht mehr aktuell angezeigt. Muss ich noch irgendwo einen Cache oder so leeren?
Alle Instanzen stoppen, das Plugin deinstallieren, alle Instanzen nochmal starten und das Plugin erneut installieren hat geholfen.
Ja Port und User sind alle unterschiedlich. Die Instanzen wurden mit dem Tool
hbridge_new.sh angelegt. Jeweils mit dem Befehlhbridge_new.sh -s -i "Name Instanz"
Dabei muss man dann ja auch den User und Port entsprechend anpassen.
Hier mal noch die Config von zwei der Server:
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge-hue", "username": "CC:22:3D:E3:CE:45", "manufacturer": "homebridge.det", "model": "homebridge", "port": 51846, "pin": "031-45-145" }, "description": "This is an sample-config from det", "accessories": [ ],Code
Alles anzeigen{ "bridge":{ "name":"Homebridge-tahoma", "username":"CC:22:3D:E3:CE:44", "manufacturer":"homebridge.det", "model":"homebridge", "port":51843, "pin":"031-45-144" }, "description":"This is an sample-config from det", "accessories":[ ],Und dem Status:
installierte Instanzen inkl. Status:
deconz-gui.service disabled
deconz-homebridge-install.service disabled
deconz-homebridge.service disabled
deconz-init.service disabled
deconz-update.service enabled
deconz-wifi.service enabled
deconz.service enabled
homebridge-fritzbox.service enabled
homebridge-hue.service enabled
homebridge-tahoma.service enabled
homebridge.service enabled
nginx-homebridge-self-signed-cert.service enabled
Da erscheint leider nur eine Instanz und wenn ich den Code eingebe, kommt die Fehlermeldung Gerät kann nicht hinzugefügt werden, Der Konfigurationscode ist falsch.
Es wird sogar nur eine Bridge angezeigt, welche garnicht konfiguriert ist. Nämlich die Homebridge CAD8.
Laut Config gibt es nur:
- Homebridge
- Homebridge-Hue
- Homebridge-Tahoma
- Homebridge-Fritzbox
Ich hab jetzt endlich mehrere Homebridge Instanzen laufen, sowie die Config.json auch alle angepasst. Nur wie bekomme ich die Dinger jetzt in die Home.app rein. Diese zeigt mir auch nach einlesen des Codes nur die Haupt-Homebridge an Homebridge.service
Ich such jetzt schon seit einer Stunde und finde leider nichts passendes....
Hab es mittlerweile raus gelöscht bekommen über rm *hue* -i und dann die richtigen Ordner gelöscht
Hi ich habe leider eine Homebridge Instanz mit dem Namen
homebridge-"hue".service
angelegt. Das Bist läßt sich jetzt leider mit
hbridge_new.sh -s -r ""hue""
nicht löschen
hier sagt er mir immer
Es wird das Script: hbridge_new.sh in der Version: 1.0.83 benutzt !!
(die Angaben in () werden mit Enter/autom. übernommen)
Benachrichtigung mit Telegram nicht erlaubt
Die Variablen "TToken_hbridge_new" und "TChat_ID_hbridge_new" sind nicht gesetzt !
Die Homebridge kann nicht gestoppt werden, da sie aktuell nicht läuft!!
Die Instanz existiert nicht: "homebridge-hue.service" (Abbruch)
Die HomeBridge-Dienste jetzt starten (j) [y/j/n]?
obwohl
Diese homebridge* Instanzen existieren bereits:
homebridge.service
angezeigt wird, wenn man einen neue Instanz anlegen will.
Auch ein hartes
pi@homebridge:/etc/systemd/system $ rm - r homebridge-"hue".service
rm: cannot remove '-': No such file or directory
rm: cannot remove 'r': No such file or directory
rm: cannot remove 'homebridge-hue.service': No such file or directory
Funktioniert nicht.
Jemand eine Idee?
gibt es eine Möglichkeit, dass eine angelernte Zigbee-Steckdose, welche in Phoscon als Licht abgelegt wird, so anzulernen, dass sie in der Home App als Steckdose oder Schalter angezeigt wird und nicht als Licht. Das nicht aktuell, wenn man z.B. Licht-Gruppen schalten möchte nervig, da die Steckdose immer mit gegriffen wird, obwohl die kein Licht ist.
Sensor wurde resetet und neu angelernt. Läuft jetzt stabil. Danke!
Er übermittelt keine Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Werte sind alle noch die Initialen als er in Phoscon angelernt wurde.
Der „defekte“ Temperatursensor zeigt seit dem Einlernen Batterie 0% an. Während der andere 100% zeigt und sich auch sauber synchronisiert.
Während der „Defekte“ sich garnicht synchronisiert. Batterie habe ich auch schon getauscht. Aber ohne Änderung des Zustandes.
Lars83 ich meine Deine Thema das ein Temperatursensor von Aqara permanent Batterie leer anzeigt. Auf Seite 3 dieses Threads. Das Selbe habe ich auch gerade
Lars83 Ich habe aktuell das selbe Problem mit zwei Temperatursensoren. Was war bei dir die Lösung?
Ich suche einen Nachtlichtstecker mit RGB-Funktion, welchen ich gerne in den Flur stecken möchte. Szenario soll sein, wenn Alarm scharf dann rot. Jemand eine Idee? Ich suche schon den ganzen Morgen und finde nichts passendes. Danke für die Hilfe!
Gestern habe ich mein bestehendes HomeKit Setup um zwei Kameras (Eufy 2c) erweitert. Die Einrichtung und Koppelung mit HomeKit lief auch reibungslos. Nun besteht das Problem, dass die zwei Streams der Kameras auch in der Home-App erscheinen, aber sich die Bilder der Kameras in der Favoritenansicht nicht alle 10s, wie geplant, updaten. Wenn die Bilder angeklickt werden und man in den Live-Stream-Modus springt, wird der Stream sauber angezeigt. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann.
Des Weiteren wollte ich die Kameras über das Home+ App Widget anzeigen lassen. Leider kann ich sie in der Home+ App aber nicht den Favoriten hinzufügen. Hier ist, wenn in den Einstellung, Favoriten, add Kamera aufgerufen wird das Geräte-Menü leer. Auch hier wäre ich für Hinweise dankbar.
