Dieses Problem tritt nicht bei allen Apps auf. iConnectHue funktioniert ohne Probleme, da werde ich beim verlassen meines Standorts darüber informiert.
Beiträge von alexserikow
Ja, habe ich. Geht trotzdem nicht 😢
Alle unsere Cams laufen ohne HK.
auch wenn ich mit meiner Frau 200Gig.
iCloud Teile.Einzig die Netatmo Indoor(Welcome)
‚Streamt nur‘ auf der Home App
Alle unsere Cams,
Die Netatmo,
Eufy 2C set(Akku Cams)
2x Indoor 2K
1x Indoor Pan&Tilt 2K
speichern die aufnahmen auf separater NAS.
2x Raspberry(MotionEye Cam kein HK)
ebenfalls auf der NAS+ Fotos per Mail.Danke, die Möglichkeit habe ich auch noch mit DS Cam. Lassen sich die Kameras nur per ONVIF einbinden?
Habe die eufy-App für Geofencing konfiguriert, mit meinen iPhone 11 Pro funktioniert das aber leider nicht. Ich muss die App immer aktiv geöffnet haben, im Hintergrund wird der Standort scheinbar nicht erkannt?!
Jemand auch das Problem?
N’Abend zusammen,
Kameras sind da und eingerichtet. Bin top zufrieden 😀 laufen auch über HomeKit.
Aktuell bekomme ich von HomeKit wie auch von der eufy-App Pushnachrichten wenn jemand erkannt wurde. Ich finde die von HomeKit besser, da dort die Gesichtserkennung gut funktioniert. Für mehr als eine Kamera zur Aufzeichnung unter HomeKit benötigt man aber ein Update auf 200 GB, bei eufy ist es „im Preis inbegriffen“ 😋
Wie habt ihr das bei Euch geregelt? Wie habt ihr das bei Euch eingestellt?
Gruß und Danke
Habe mir mal die eufy 2c bestellt und werde die mal testen.
Danke für die Hinweise 👍
Ich werde mir dann auch noch zwei weitere zulegen und dann auch nur das WLAN der eeros nutzen 👍
Ich habe vorige Woche meine 3 Kameras verbaut. Reolink RLC 520 ip Kamera. Datenübertragung und Strom über POE.
Einrichtung war denkbar einfach über das HB Plugin ffmpeg. Demnächst kommt noch ein Nas dazwischen der die Aufnahmen speichert. Kostenpunkt pro Kamera ca.52€. Für 5MP, Bewegungsensor, Nachtmodus und Privatzonen Bearbeitung finde ich ein top Preis. Einziges Manko ist, das sie halt nicht nativ zu HK laufen, was mich allerdings nicht gestört hat.
Im HomeKit werden die Kameras alle 13 Sekunden aktualisiert und der livestream baut sich schnell auf. Abrufbar auch über die Reolink App.
Wie hast Du die Einbindung in HK gemacht? Ich habe 3 HiKam Kameras, ginge das damit vielleicht auch?
Wenn nicht, welche Alternativen gibt es ohne extra Hub? Gerne auch mit Alexa kompatibel, dann kann ich direkt über den Show darauf zugreifen 😋
Ich habe mir erstmal nur ein eero zugelegt um es zu testen. Hast Du das WLAN an der Fritz!Box ausgestellt?
Ok, danke. Dann nutzt Du die FB weiterhin alles zentrale Netzwerkgerät, was sich um alles kümmert und die eero als AP/Repeater?!
Dann werde ich mir das auch mal so einrichten. Wieviel eeros hast Du im Einsatz?
Moin zusammen,
ich habe zu diesem Thema auch eine Frage, wollte nicht extra einen neuen Beitrag dazu erstellen.
Brauche mal Eure Hilfe: aktuell nutze ich bei mir eine Fritz!Box 7490 die sich um alles im Netzwerk kümmert. Da ich aber häufig WLAN Aussetzer habe, habe ich mir zum testen mal ein eero Pro zugelegt. Prinzipiell kann ich denn auch im Bridge-Modus laufen lassen, dann kann ich ihn aber nicht in HomeKit konfigurieren, daher wollte ich ihn gerne als Router einrichten. In meinem Netzwerk habe ich einigen Geräten - wie z.B. den Diskstations - feste IPs zugewiesen und Portfreigaben eingerichtet. Die FRITZ!Box vergibt IPs im Bereich 192.168.188.x, wobei der Bereich bis .20 für feste IPs reserviert ist und die FRITZ!Box hat die .1.
Wenn ich den eero unter „DHCP & NAT“ auf automatisch stelle, vergibt er IPs im Bereich 192.168.4.x, dadurch sind die Geräte mit fester IP aber in einem anderen Netzwerk und nicht mehr erreichbar. Stelle ich ihn auf „manuelle IP“ und stelle es ein wie auf dem Screenshot funktioniert es nicht.
Wie kann ich den eero konfigurieren damit er IPs im Bereich ab 192.168.188.20 dynamisch und .1-.19 statisch vergibt inkl Portweiterleitung für die Diskstations?
Gruß und Danke
