Beiträge von RaMuel
    Wollte euch informieren, dass ich einen anderen Weg gegangen bin. Habe im Forum nach den Infos von ulti gesucht mit Umstellung des Mesh auf Repeater und Fritzbox. Dies hat jetzt hoffentlich mein Problem gelöst, ohne dass ich dem Repeater ein anderes ssid gegeben habe. Bisher funktioniert es offensichtlich und es ist nicht allzu schwer. Hier der Text von ulti aus einem andren Chat: und vielen Dank nochmals an Ulti!
    Du musst nicht IT studieren, sondern die Einstellungen der Fritz!Box !
    Obwohl dein Problem hauptsächlich an den nicht vorhandenen Möglichkeiten der Netatmos liegt, kann man es mit Fritz so verbessern, dass die Verbindungen stabil mit dem nächstgelegenen und stärksten Mesh laufen.
    Dazu muss zunächst das Mesh mit allen Geräten laufen, damit alle IP-Adressen überall vorhanden sind.
    Dann muss die WLAN-Sicherheit -ganz unten- auf die bekannten WLAN-Geräte beschränkt werden. Nun nimmst du bei den Repeatern unter Heimnetzzugang den Haken bei Einstellungsübernahme weg.
    Jetzt bist du auf der Zielgeraden !
    Sollte sich -wie bei mir- die Netatmo immer wieder in den weiter entfernten Router einbuchen, löscht du die Kamera dort unter Sicherheit aus der Liste der aktiven Geräte heraus. Sie verbindet sich kurze Zeit später mit dem Mesh-Repeater, der in der Nähe der Kamera ist und ein wesentlich stärkeres Signal liefert.
    Das alles hört sich vielleicht etwas umfangreich an, wenn du es aber einmal verinnerlicht hast geht es dir schnell von der Hand.
    Besondere Übung bekommst du, wenn du für die Einwahl eines neuen WLAN-Gerätes die Beschränkung auf die bekannten WLAN-Geräte kurz herausnehmen musst....
    Viel Spass beim Einrichten -bei mir laufen 3 Netatmos seitdem absolut stabil :)
    Hallo, sorry und nochmals eine Frage,
    In der Vorgehensweise wird die Videotürklingel aus der Halterung genommen um den Reset zu machen, dort wird aber nicht beschrieben, dass man ein usb Ladegerät dann anschließen muss. Schließt ihre beim Reset dann ein usb Ladegerät an oder nicht?
    Hallo und guten Morgen,
    Vielen Dank für die Antwort. Diesen Weg bin ich auch gegangen, und komme dann bis zu folgendem Fenster. Wenn ich dann den unteren Button drücke komme ich auch ins Apple Home und die Netatmo Klingel wird geöffnet, aber es kommt dieses Feld nicht: update Zubehör Wlan-Einstellungen. Und leider hänge ich da seit gestern und finde nirgends Infos.
    Grüße
    Hallo und vielen Dank für die Info mit Konfiguration des Mesh. Da aber auf dem Repeater speziell nur die Kamera und videotürklingel und mein Gardenazeugs laufen sollen, habe ich dem Repeater (kann nur 2,4ghz) sein eigenes wlan mit eigene Namen gegeben, so dass ich explizit auf den Repeater auch zugreifen bzw. auswählen kann. Meine Frage war eher, wie kann ich auf der Videotürklingen nun das neue Wlan einrichten? Würde dies ein Reset mit usb Ladekabel und ein neu Einrichten bedeuten, also auch aus apple home alles rausschmeissen und neu anfangen mit Iphone im neuen wlan? Oder komme ich irgendwie an die Eingabsdaten des wlan dran? Wie gesagt, bei der Boschkamera ging das recht einfach...
    Danke nochmals für deine Infos!
    Hallo Zusammen,
    Habe mit die netatmo Video DoorBell zugelegt und eigentlich funktioniert sie auch einigermaßen, so wie ich gelesen habe, mit den Bekannten und in dem Chat schon genannten Problemen. Leider habe ich einen Repeater für das wlan an der Tür verbaut, bei dem ich (Mesh) dieselben Daten wie im Router hatte. Leider hat sich dann die DoorBell dann irgendwann mit dem Router und nicht mit dem Repeater verbunden, demzufolge wurde die Wlanverbindung nun schlechter. Jetzt habe ich dem Repeater ein eigenen wlanname vergeben und würde gerne die DoorBell gerne über dieses neue Wlan verbinden. Leider finde ich keine Vorgehensweise bei netatmo oder Einstellmöglichkeiten in der App. Mit der Boschkamera hat dies ziemlich einfach funktioniert...
    Habt ihr mir vielleicht eine gute Vorgehensweise dazu?
    Vielen Dank schon im Voraus,
