Ok, danke für die Info!
Beiträge von Marco78
Danke, genau so habe ich es gelöst, ich konnte beim "Fake" Switch eine automatische Abschaltzeit einstellen, so dass er sich nach 5 Sekunden wieder abschaltet.
Dazu hätte ich mal eine Verständnisfrage:
Wenn eine Automation ausgelöst wird, wenn ein Licht an ist oder wie in meinem Beispiel der "Fake" Switch an ist, auf was reagiert die Automation genau? Reagiert sie auf den Einschaltprozess oder darauf, das das Licht an ist.
Mir geht es darum, wenn sie auf den Einschaltprozess reagiert, ist das einmalig und sie wird einmalig ausgelöst. Wenn sie auf den Zustand "an" reagiert, wird die Automation in meinem Fall 5 Sekunden lang immer wieder ausgelöst und die Geräte 5 Sekunden lang immer wieder angesprochen, bis der Switch wieder aus ist.
Wahrscheinlich reagieren Automationen generell nur einmal auf den Einschaltprozess, anschließend ist der Automation egal, ob das Licht, der Switch oder was auch immer an ist. Sehe ich das richtig?
Ja, sorry, wo Mia recht hat, hat sie recht.
Dann muss im Schritt 1 irgendein Fakeswitch oder ein dafür missbrauchte Leuchte als Trigger für eine Automation (Wenn HomePod angeschaltet wird, schalte Lampe neben HomePod auf ein) eingeschaltet werden. Die Automation arbeitet dann die Schritte 2, 3 nach dem Triggern automatisiert ab und schaltet den Fakeswitch oder die dafür missbrauchte Lampe wieder ab..
Hallo IPhoneast,
Ihre Antwort hat mir geholfen, die Lautstärken auf meinen Homepods mit nur einer Szene und der entsprechenden Automation unterschiedlich einzustellen. Vielen Dank!
Als Schalter, auf den die Automation reagiert, habe ich einen virtuellen Switch auf einer Homebridge verwendet.
Ich habe allerdings noch folgendes Problem:
Wenn die Automation als Auslöser den eingeschalteten Switch verwendet, kann ich diesen in der gleichen Automation nicht auswählen, um ihn wieder auszuschalten. Wie bekomme ich den Switch wieder ausgeschaltet?
Haben sie dazu vielleicht noch einen Tipp?
Vielen Dank!
Ich möchte eine Szene erstellen, in der ich Musik auf meinen HomePod Minis sowie dem großen HomePod abspielen. Dabei kann man ja den Titel und auch die Lautstärke einstellen. Mein Problem ist, ich würde gerne auf dem großen HomePod eine andere Lautstärke einstellen, wie bei den kleinen Minis.
Bei Automationen bekomme ich das hin, wenn ich sie in einen Kurzbefehl umwandle. Habt ihr eine Idee, wie ich das bei einer Szene umsetzen kann?
ich habe mal eine Frage zu diesem PlugIn.
Habe mir folgendes angelegt, um ins z.B. ZDF (HD) zu schalten:
"name": "ZDF",
"accessory": "horizon",
"ip": "xxx.xxx.x.xxx",
"key": "E302"
}Wie muss ich es denn eingeben, wenn ich nun z.B. zu VOX schalten will,
also nicht Sender Nummer "2" sonder "161".
Habe mehrere Keys untereinander versucht, sowie E301, E306, E301 hintereinander,
aber glaub das ist so total falsch oder?
Vielen Dank für euere Unterstützung!
ich habe mal eine Frage zu HomeKit bei Fernsehern. Ist es bei allen Fernseher Modellen und Herstellern gleich, was über HomeKit gesteuert werden kann? Ist das von Apple vorgegeben oder kann es da unterschiede geben.
Ich lese immer, dass er an und aus geschaltet werden kann. Manchmal das die Lautstärke verändert und das Programm gewechselt werden kann. Wenn es unterschiede gibt, wo könnte ich heraus bekommen, bei welchen Modellen was gesteuert werden kann?
Vielen Dank für eure Antworten, damit habe ich das System verstanden.
Es gibt also mehr original HomeKit Funktionen als die Apple eigene Home-App anbietet.
Andere Apps von Fremdanbietern nutzen diese original HomeKit Funktionen und speichert diese ebenfalls innerhalb meines HomeKits. Somit werden auch diese von meinen Steuerzentralen verwendet unabhängig von meinem iPhone.
Dann wäre wie du schreibst "hl-in" ein Experten-Modus in der Home-App wirklich super, der dann alle Möglichkeiten von HomeKit anbietet und nutzen kann...
Vielen Dank!
ich habe mal eine generelle Verständnisfrage zu Apple HomeKit und hoffe das sie hier richtig ist.
Zunächst zu mir, ich besitze 5 HomePods Mini, 13 Shellys, 10 Eve Energie, 1 Eve Weather und 2 Nanoleaf Strips. Damit Steuer ich aktuell mein zu hause. Meine generelle Verständnisfrage geht um folgendes:
Eingerichtet sind alle Geräte in der Home-App von Apple. Darin habe ich auch Szenen und Automationen erstellt. Wenn ich meine Wohnung nun verlasse (inkl. meinem iPhone) funktionieren die eingerichteten Szenen und Automationen weiterhin. Auch können die Geräte von einer weiteren Person in der Wohnung über die HomePods Mini geschaltet werden. Demnach müssen doch alle Informationen bzgl. Szenen, Automationen und über die Geräte selbst innerhalb der Wohnung gespeichert sein. Verstehe ich es richtig, das diese Informationen in den HomePodMinis, die ja als Steuerzentralen funktionieren, gespeichert sind? Es ist also egal wo sich mein iPhone befindet, Apple Home wird in dem Fall von den HomePods übernommen, sie suchen nicht irgendwo auf der Welt mein iPhone und fragen es was sie tun sollen?
Anders ist es doch bei der Kurzbefehle-App von Apple. Dort angelegte Kurzbefehle oder Automationen befinden sich ausschließlich auf meinem iPhone. Sobald ich dieses aus der Wohnung bewege, werden die HomePod Minis dieses nicht mehr finden und können die Kurzbefehle nicht mehr ausführen, wenn sie z.B. von einer zweiten Person in der Wohnung angesprochen werden, ist das richtig so?
Oft wird ja gesagt, das z.B. die kostenlose App von Eve oder Home+ von Matthias Hochgatter hilfreich wären, um komplexere Automationen etc. einzurichten. Was passiert aber nun mit den Automationen/Funktionen die ich dort einrichte. Diese können die beiden Apps ja sicher nicht irgendwo in Apple Home, also in meinem Fall den HomePod Minis gespeichert werden. Was passiert also, wenn ich mit meinem iPhone die Wohnung verlasse, wie funktionieren dann die angelegten Dinge aus den beiden "fremden" Apps?
Ich verstehe nicht ganz, welche App ihre Funktionen wo speichert, damit sie jeder Zeit funktionieren, unabhängig vom iPhone, auf dem sie alle mal mit den verschiedenen Apps angelegt wurden.
Ich habe z.B. einen Rollladen über einen Shelly gesteuert, der jeden Tag bei Sonnenaufgang hoch fährt und bei Sonnenuntergang herunter. Das ganze ist in der Apple Home-App als Automation eingerichtet. Mein iPhone schickt ja nicht jeden morgen und jeden Abend, egal wo es sich befindet, diesen Befehl zu mir nach hause und schaltet, auch aus der Ferne den Rolladen. Die Automation passiert doch innerhalb meiner Wohnung oder? Was passiert wenn ich so eine Automation in der Eve-App oder Home+ App einrichten würde und mit meinem Handy in den Urlaub fahre oder es abschalte?
Vielleicht kann mir jemand helfen dies mal zu sortieren, vielen dank schonmal!
