So, ich habs jetzt wie gewünscht am Laufen mit Shelly1.
Schreibe demnächst noch ne Zusammenfassung, sobald ich Zeit finde.
so, etwas Feedback: mit meross Garageopener funktioniert es prinzipiell, jedoch hat dieser einen Reed-Kontakt, den ich nicht verbauen kann. Er schaltet mir das Tor zuverlässig mit ‚angelöteter Funkfernbedienung’, kann jedoch keinen Status zurückmelden und somit läuft er im Homekit in eine ‚Blockade‘. Nicht schön,
Ich teste das Ganze jetzt mit Shelly 1, dort die Frage: Konfig als Garage-Opener oder als Switch? Homekit-FW ist drauf, Shelly läuft auf 12V.
Was bringt er mir je nach Konfig auf den I/O? Und wenn GarageOpener, wie bekomme ich hier den Fehler zum Status weg? Ein einfaches Kontaktschliessen reicht mir völlig.
Viele Grüße
Dirk
Danke für Eure Ideen!
Es ist eine BFT Thalia (https://www.torautomatik-shop.…/bft/steuerung_thalia.pdf) und ich werde aus der Anleitung nicht 100%ig schlau, ob ein Tastereingang vorhanden ist. Möchte mir keinesfalls die Platine abschiessen…
Selbst wenn ein Eingang da wäre - ich hätte kein WLAN dort (größeres Grundstück). Per WLAN-Beam bekäme ich es aber dort hin.
Momentan verfolgte ich einen anderen Ansatz:
Ich habe zuverlässig den meross Garagentoröffner an der Garage im Einsatz, der den Tastereingang eines Normstahl Sektionaltores bedient. Direkt daneben an der Garagenwand hängt ein BFT Funkwandtaster, der das Tor bedient. Das Innenleben des Wandtasters entspricht exakt dem der BFT 4-Kanal Funkfernbedienung. Dort liesen sich am Bedienknopf 2 Käbelchen anlöten, die geschlossen den Knopfdruck simulieren und das Tor öffnen bzw. schliessen. Ein Test heute mit simpler Kabelbrücke war erfolgreich.
Dort werde ich einen 2. meross Garagentoröffner testen.
Ich berichte Euch!
Viele Grüße
Dirk
Danke Kohle_81, gute Idee den Stand eines der Rollladen der Gruppe als Bedingung zu addieren. Banal - selber nicht drauf gekommen…
Ich teste das!
ich möchte gerne mein Hoftor, welches mit einer BFT-Steuerung auf 433 MHz mit RollingCode arbeitet, ans HomeKit bringe n, finde aber kein Gerät dazu. Einen Tastereingang habe ich leider nicht verfügbar.
Hat das jemand schon mal umgesetzt und könnte mir nen Tipp geben?
Viele Grüße
Dirk
ich suche eine Möglichkeit, eine Automation nur einmal pro Zeitspanne ausführen oder die Automation nach Ausführen für xx Stunden zu pausieren.
Es gibt z. Bsp. die App ‚Controller‘, die nach dem Ausführen die Automation deaktiviert, leider finde ich jedoch nichts, um diese zu einem Zeitpunkt wieder zu aktivieren.
Hintergrund:
Per Lichtsensor werden bei <2,5 lux die Rollläden geschlossen. Nun kann es passieren, dass danach durch Fremdlicht die 2,5 wieder überschritten und später erneut unterschritten werden und somit die Automation erneut ausgeführt wird. Hier möchte ich die Automation oder auch den Sensor beim ersten Unterschreiten für xx Minuten abschalten.
Kennt jemand hierfür einen Ansatz?
Viele Grüße
Dirk
