Beiträge von Dennis_BE
    Mach mal bitte einen npm rebuild
    Rebuild
    (Ausführen in: cd /usr/lib/node_modules/ oder cd /usr/local/lib/node_modules)
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    Hier nochmal die Config ohne Platforms
    Hier ohne das RMoutlet Plugin
    Kleiner Tipp Hier auf der seite kannst du prüfen ob alles richtig ist.
    Config.json überprüfen
    Stimmen den deine Daten im homebridge-remote-outlet Plugin? Da ich das Plugin nicht nutze, kann ich es dir nicht sagen.
    Lösch mal das Plugin und den Teil aus der Config.json und versuche es erneut. Brauchst du Hilfe was du aus der Config.json löschen musst?
    Gib im Terminal mal ein: homebridge
    Dann sollte homebridge starten und du solltest den Code sehen um in Home einfügen zu kommen. Wenn dieser kommt, sollte alles sauber sein. Wenn nicht, stimmt was nicht und es bricht ab. Zeig mal alles was dann da steht.
    Du lädst: 0 platforms und 5 accessories.
    People läuft nicht unter accessories sondern unter platforms. Und fehlt auch in deiner config.
    Was kommt den danach? da fehlt einiges aus dem Log. Warscheinlich zieht die Homebridge nicht ganz durch.
    Ich habe deine Config.json mal etwas angepasst.
    Inklusive people Plugin
    Wie ich sehe nutzt du aber noch homebridge-wol und homebridge-remote-outlet, musst du dann noch anpassen in der Config.json
    Das hatte ich auch erst so. Nur Problem war, der Hub war im Flur gegenüber dem Kinderzimmer. Gelegentlich hat Nachts mein Router neugestalten und der Hub Blinkt dann wie blöd. ?
    Dann bist du mit dem Terminal vertraut? Was genau hat den nicht funktioniert? Du musst im Terminal deine config.json aufrufen. Das magichome plugin installieren und den Teil aus der config.json aus dem Plugin in deine config.json einfügen.
    Im Forum findest du eine Befehlssammlung. Dort solltest du alles finden was du brauchst um deine config.json zu öffnen und anzupassen.
